külmalt käivitades tühikäik madal BORA 2.0 99a.85kw
torabora
Auto: BORA
Lugemata postitus Postitas torabora »
BORA 2.0 99a.85kw.Probleem järgmine: Külma mootoriga käivitades on pöörded väga madalad ja gaasi andes poob hinge kinni ning võib välja surra.Nagu vanasti öeldi (toores) ei toimi.Soojast peast probleeme ei esine.
Sai täna ka juhe taha visatud ja näitab lambda jamasid 4087 O2 sensor1 heating circuit.... ja 4086 Oxygen sensor 1......
Nii palju kui arusain on probleemid lambdaga ja mul neid 2tk. ning esimene vist nöögib ja võib põhjustada ka teise anduri tõrke teate., Nii ma siis käivitan ja ootan natuke ning hakkan vaikselt gaasiga meelitama :kui juba pöörded paarkorda üles meelitatud saab ka sõitu alustada ja enam ei teki poomis efekti... :roll:
Probleem sai alguse reedel peale tööd(4 päeva tagasi) kui hakkasin töölt lahkuma ,hommikul oli veel kõik normis.....
Ei ole mõtet tormata kohe lambdat ostma ja vahetama,see suht kallis lõbu katsetamise jaoks !!!!!!!!!! :crazy:
Kas kellelgi esinenud samu probleeme.
Lõpuks sai asja jonksu ,,,, ei olnud mahti kohe lahendust üles panna .Abiks oli muidugi "TRUUMU"diagnost ,ajasin auto sisse juhtmed külge-arvutis TEMP. 141c -natukese ajapärast 34c .Ja nii ta vahelduva eduga temp. näite loopis.TEMP.ANDUR õhtal.andis ajule vale infot.Ja veel leiti mootoritöös anomaaljaid mis nüüdseks paksu rahakoti toel kõrvaldatud........ :P :smilegrin: :smilegrin:
Viimati muutis torabora, 28 Aug 2012, 19:13, muudetud 4 korda kokku.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Re: külmalt käivitades tühikäik madal
Esialgu proovi juhe tagant võtta. Kuigi lambda peaks toimima ainult soojal mootoril.
