K: 2,4 57kw caravelle surub kõvasti õli välja
helitehnik
Telefon: 5122262
Auto: G3
Lugemata postitus Postitas helitehnik »
Ehk siis mure selline pressib praktiliselt kõikjalt tihendite vahelt õli välja milles võib asi olla?
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 02:27, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 52 korda
Re: K: 2,4 57kw caravelle surub kõvasti õli välja
Kas karterituuleutus on lahti?
Viimati muutis J.Aru, 16 Mai 2012, 13:57, muudetud 1 kord kokku.
helitehnik
Telefon: 5122262
Auto: G3
On mingit pilti näidata kus see tuulutus muidu asub? Pole selle mootoriga kogemusi, kas tal ka mingi kopsik, kuhu see sete koguneb? mingi sõel? Mis variandid veel võivad olla kui tuulutus pole umbes?
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
helitehnik kirjutas:Mis variandid veel võivad olla kui tuulutus pole umbes?
Kolvigrupp on näiteks kulunud sellisel määral, et sealtkaudu satub surve karterisse. Võta töötaval mootoril õlivarras välja - kui varda august tuleb heitgaase nagu summutist, siis on mootor omadega õhtal.
helitehnik
Telefon: 5122262
Auto: G3
Surve pole vaid karteris, igast tihendist pressib õli, ka mootori ülemisest otsast ja see pull hakkas järsku, mitte aegajalt ei tulnud, see ongihuvitav, võibolla õlirõngast tükk väljas või midagi?
