Alumine turbolõdvik jälle läbi!
Scuall
Auto: Passat 1.9 TDI 96kw 2001, Passat 1.9 TDI 77kw 2009
Lugemata postitus Postitas Scuall »
Sai vahetatud u 1000k tagasi alumine turbolõdvik, kunas turbo pool esimese käände siseküljel oli lõhe. Nüüd uuega sama jama. Sai kasutatud panna aga mis võimalus on, et sama viga teisel lõdvikul, enne allapanekut sai vaadatud, oli kõik ok. Diagnostis turbo rõhk samuti ok,
Autoks 2001 passat 1.9tdi 96kw.
Pilt sarnane auk aga väiksem.
Kas seda käänu kohta on võimalik n. metalltoruga asendada?
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 02:27, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Bensiiniga võid pintsleid pesta!
Diislis peitub jõud!
Re: Alumine turbolõdvik jälle läbi!
Kui lõdvik miljon kilomeetrit vastu peab pole ju väga kehv.
Age kes see toru ehitamine on paras leiutamine sealt. Esmalt vaja need nagad tekitada ja teiseks miski tihendi rant on vähe keerukam. Mul oli üks naga ära kulunud, aga selle suutsin läbi keeratud kruvi ja pea relakaga "lihvimisega" taastada.
Scuall
Sai kasutaja nnm ühendust võtta, kelle käest ostsin, et ehk saame kokkuleppele n. mingi väikese lisatasu eest, kunas kaup siiski katki nüüd aga raha maksis. Ja oma postitustes pakub lahkesti garantiid.
Tagantjärele, oleks pidanud ikkagi originaali ostma, oleks saanud esinduses sõimlemas käia...
Viimati muutis Scuall, 17 Mai 2012, 23:40, muudetud 1 kord kokku.
