Proleem seisneb selles, et kui käivitadas võti lukus põhja keerata, siis starter käib ringi, aga auto käima ei lähe. Käima läheb ainult kui võtit 1mm keerata ehk suht starteri võtu alguses. Proovitud ka käivituse osa nupu alla tuua(süüde käib ikka sisse võtmest), aga nupuga ka ainult läheb käima õrnalt meelitades starteri võtu algusest. Ehk oskab keegi soovitada, millest võib viga olla.
golf mk2 käivtamine
Re: golf mk2 käivtamine
Põhi sai vahetatud, aga viga see ei kõrvaldanud. Viga seisnes selles, et mootoril oli kehva massi ühendus.
