Autol siis selline probleem et pidurit pumbates pöörded tõusevad. Äkki keegi oskab öelda milles asi?
Auto: VW Golf 3, 1.6 55kw, manuaal, bensiin
Golf 3 tühikäigul pöörded tõusevad kui pidurit pumbata
EliteSoldier
- Auto: Volkswagen Golf III 1,6 55kW 1993, Golf 6 90kW TSI 2012
Re: Golf 3 tühikäigul pöörded tõusevad kui pidurit pumbata
Üldiselt, kui pidurit pumbata siis ta võtab lihtsalt pöörded kõikuma, ainult tõsta ei tohiks. Vaata üle kas vaakumvoolik, mis piduri võimendist mootori poole sisselaskekollektorisse läheb on terve ja ilma pragudeta ning ühendused/klambrid peavad. Proovi liigutada seda voolikut igatpidi, ehk annab märku kui viga selles.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Tee kollektori välund võimendile pimedaks ja proovi siis.
kui pidurit kohapeal pumbata siis peavadki pöörded kõikuma - see on normaalne. igaks juhuks võid ju pidurivõimu vaakumvooliku üle vaadata.
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
See pole mingi probleem, vaid täiesti tavaline - võimendi tarbib sisselaske vaakumit e. mootorisse tekib nö. maakeeles lisaõhk, mis tõstab pöördeid. Kui pöörded kõiguvad, siis on teine teema, seda ei tohiks olla.
EliteSoldier
No ei ole ju vist nii...vistGTI kirjutas:See pole mingi probleem, vaid täiesti tavaline - võimendi tarbib sisselaske vaakumit e. mootorisse tekib nö. maakeeles lisaõhk, mis tõstab pöördeid. Kui pöörded kõiguvad, siis on teine teema, seda ei tohiks olla.
