K: Bora veokonks?
ferri
- Telefon: 5263006
- Auto: Volkswagen Jetta
K: Bora veokonks?
Tere. Kuhu tuleb ühendada Volkswagen Bora sedaanil veokonksu pistiku juhtmed ja kas sinna on vaja mingit vahe blokki?
Re: K: Bora veokonks?
Kui on olemas originaal juhtmesari, siis sellel spets pistikud, mis lähevad tagumiste tulede pistikute külge ja ühendamine väga lihtne. Kui neid pistikuid pole, siis tuleb "lõigata ja kleepida", aga ikka tagumiste tulede külge. Oluline on muidugi, kas autol on nõ vanakooli el süsteem, või CAN? CAN-i puhul ühendmine keerulisem, seal ise lõikamine komplitseeritud. Originaalis peaks tegelikult juhtmesarjaga kaasas käima ka elektrooniline plokk, mis annab autole märku, kas käru tuled ikka toimivad või ei. Kust seda saada? Forss seda ei paku. Kui kuskilt autost kasutatud konks maha võtta, siis võiks selle ploki kah kaasa sebida, lihtsam paigaldada. Saab ka ilma hakkama, aga tuleb juhtmesarja natuke muuta.
2002 Boral minuteada küll mingit cani veel tahatuledesse ei tule näiteks. Aga jah tagatulede küljes on pesad olemas, kust kõik vajalik kätte saada. Endal oli ka kasutatud ja ilma otsikuteta, aga õnneks oli piisavalt otsasid üle jäänud eelmiste autode lammutamisest. Sai sealt kokku kombineeritud, enamus sobivad otsad tulid G3 kaabeldusest. Ma tahtsin ka just selle pärast pistikuid, et konks vajadusel kiirelt maha ka käiks, kuna teatud hetkedel on auto kaal oluline (võistlused). Aga kui sul vajadust eemaldada ei ole, siis loomulikult võib otse kaablite külge ka panna. Kui ise hakkama ei saa, siis võin aidata Tallinnas.
