G2 1.6D õlirõhu tule probleem
Tarvi
- Telefon: 56961081
- Auto: T4 / Lancer Evo
nimelt kui mootor soe ja õli vedelam, sõites viiendaga maanteel ja lasta nn. mootoriga pidurdada ( tõmbab mootoripöörded alla ) viskab õlirõhu tule põlema ( mitte alati ). ning samuti ka sooja mootoriga seistes tühipöördel, kuid ka mitte alati. kas andur või pigem saaled punased juba ? anduri juhe on mul ennemgi jamanud, kui panin uue, kuid viga jätkub.
Low Familia.
Tarvi
- Telefon: 56961081
Re: G2 1.6D õlirõhu tule probleem
kuu tagasi umbes, peale õlivahetust, karteri ja klapikambri kaane tihendi vahetust see jama tekkis.
Low Familia.
- Tänanud: 52 korda
Kas uuele karteri tihendile panid mingit silikooni vms. ka vahele? Ning kas panid sama õli mis enne oli(mõtlen siis 5w, 10w jne.).
Tarvi
- Telefon: 56961081
ei pannud, korktihend oli. sama õli ikka, mineraal. aga nii puhast ei ole kunagi sees olnud. pesin karteri ka puhtaks.
Low Familia.
- Tänanud: 52 korda
Andurite juhtmed kontrollisid ka üle? Kui need ka üle kontrollisid siis siinkohal saavad minu mõtted otsa
Viimati muutis J.Aru, 13 Juun 2012, 22:29, muudetud 1 kord kokku.
Tarvi
- Telefon: 56961081
otsad panin aind uued, alarõhu oma kukkus koguaeg ära aga nüüd on normaalselt.
Low Familia.
