Probleem siis selline,et golf 4 ,2000a 1.6 74 kw pöörded kõiguvad tühikäigul ja siis vahepeal käib jälle korralikut annad kaasi lased lahti jälle kõiguvad,siis jälle käib vag-comiga näitas mulle mootori koode :
3 Faults Found:
00520 - Air Mass / Air Flow Sensor (G70)/(G19) ilmselt õhulugeja läbi.
31-00 - Open or Short to Ground
01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80) -See on see mustas kopsikus sõel filter,seal paremal pool? Ja kas see käib lahti ka korpus ja saab filtrit vahetada ja palju maksab? ja kas tuleb ültse vahetada?
29-00 - Short to Ground
00525 - Oxygen Sensor (G39)
07-00 - Signal to Low no lambda ilmselt läbi
Aitäh juba ette kui keegi viitsib seletada ja rääkida selle kohta midagi.
golf 4 tühikäigul lonkab.
Andri1992
- Telefon: 53327380
- Auto: Golf 1 GTi / bora 2x golf 3 gti
Viimati muutis Andri1992, 09 Juun 2012, 22:06, muudetud 4 korda kokku.
Autoparandus ja rehvitööd tutermaal 53327380
- J.Aru
- Tänanud: 52 korda
Re: golf 4 tühikäigul lonkab.
Õhulugejat võid ju testida ka igaks juhuks. Testitakse siis nii, et tõmmatakse pistik tagant ära ning kui minek jääb samaks või läheb paremaks siis õhulugeja läbi aga kui muutub kehvemaks siis õhulugeja korras. Kontrolli ka igaks juhuks pistikud üle, et ei oleks oksüdeerunud. Kas vead kustutasid ka ära ning kas tulid kohe kõik tagasi?
Andri1992
- Telefon: 53327380
vead tulid kohe tagasi ja ma testisin nii et võtsin pistiku ära ja siis hakkas korralikult käima sõites ei proovinud ja see voolik mis läheb sealt õhtvõtutorust kollektorisse selle lahti ja hakkas ka ilusti käima ilmselt ikka õhulugeja ei saa õhku niipalju kui vaja,
- J.Aru
- Tänanud: 52 korda
Siis küll õhulugeja läbi. Aga kas vale õhu ja kütuse segu ei või lambda viga tekitada?
Andri1992
- Telefon: 53327380
kõigepealt vahetan jah õhulugeja ära vb tõesti on lambda sellest.
