Golf4 1.6 74kw 1999 spidomeeter
Sventson1989
- Uustulnuk
Häda selles, et kiiruse näidik ei tööta, tahomeeter töötab, käisin diagnostikas vaadati üle ja kõik kellad läksid ilusti põhja. Pakuti põhjuseks kas on kuskilt lahti või ei tööta enam. Peale seda läksime kanalipeale ja vaatasime et andur ei oleks nagu põhja alt viga saanud ja samas juhtmed ka nagu kuskilt lahti pole, ei oskagi midagi muud mõelda kuidas ta siis ühendust ei saa kui diagnostikas kellad kõik töötasid, aga sõites kiiruse kell ei liigu kuhugi!!!
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Re: Golf4 1.6 74kw 1999 spidomeeter
Ehk on kiiruseandur omadega lihtsalt õhtal? Mina prooviks kiiruseanduri ära vahetada kas või kellegi tuttavaga kel sama masin kui andur ise kallis.
Viimati muutis J.Aru, 14 Juun 2012, 18:31, muudetud 1 kord kokku.
diagnostis seda ei vaadatud, kas reaalselt näeb kiirust? Measurment blocks alt peaks näitama, näiteks kuskil cruise osas 006 (engine alt) peaks näiteks olema. Kuigi ma 100% kindel pole kas see ikka tuleb seal, sest tegelt abs anduritest tuleb see ka. Aga ära tasuks ikka vaadata. Samas andur võib ju ka vigane olla, aga kas 1.6-l see tõesti kasti all. Teistel ikka pealpool olnud alati.
Kusjuures see andur peaks tegelt suht universaalne olema. Mina panin 1999a bora automaati oma miski 1994-5 kandi Passati kastile ja B4 kelladeblokile, täitsa toimib. Mul veel üks sama kandi kast (1.9 diisel), kust selle anduri vajadusel saaks.
Viimati muutis dellu, 14 Juun 2012, 19:35, muudetud 1 kord kokku.
Sventson1989
- Uustulnuk
anduri vahetust peab proovima jah, mul manuaal kast. netist uurisin sellele golfile kiiruse andurit aga ei leidnud ainult automaat kastile kuskil 33 euri et pole kõige hullem aga tahaks teada kust võiks saada manuaal kastile. juhul ehk võib mingi pistik ka jamada mulle öeldi et täpsemalt järgmine nädal läheb asjatundja kätte ja saan teada kas on anduris viga kui mingi juhe jebib kuskil. Muud nagu ei saa olla aga kui oskate aidata siis kust saaks leida sisi just manuaalile andurit???
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
VIN koodi järgi ehk forsist, miks alati esindusse peab minema
E: andus on väga kergest käigukasti küljest kätte saadav. Esimese asjana visuaalne kontroll, kuna hammakas on tal plastikust siis võib see olla kulunud/katki. Siis kui see korras läheksin edasi juhtmete juurde
Viimati muutis rako, 15 Juun 2012, 15:53, muudetud 1 kord kokku.
Kasutatud manualI oma mul ka olemas
