VW Sharan hammasrihma vahetus
Plaan hakata Sharanil h.rihma vahetama.
Auto aastast 2000 ja mootoriks 1,9 TDI 81 KW,AFN
Ei leia kahjuks internetist pildimaterjali vahetuse kohta.Alles vahetasin samasuguse mootoriga Passatil h.rihma ära-nii,et töö võõras ei ole aga Sharanil mootor risti aiste vahel ja vaja oleks vist üks mootori padi lahti lasta ja kas Sharanil ka mingeid märke on,et rihmarattad paika saada.
Igasugune info teretulnud!
Re: VW Sharan hammasrihma vahetus
Aitüma kõigile kes vastata viitsisid!
H.rihm nüüd vahetatud ja võib teema lukku panna.
romeoD
Yhest asjast ei saa aru. Passatil piki mootor, aga sharanil risti...kas tal siis AHF pole mootori kood? Passati pikimootor peaks AFN olema? Ärge maha lööge, kui eksin.
No minu autol AFN mootor.AHF on kasutusel Seat Leonil ja võib-olla mõnel VAG grupi autol veel
romeoD
Nagu ntx golfil. siiamaani mõtlesin, et AFN ja AHFi vahe on paigutus(piki/risti) aga tundub, et eksisin.leolendur kirjutas:No minu autol AFN mootor.AHF on kasutusel Seat Leonil ja võib-olla mõnel VAG grupi autol veel
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Probleemist vist keegi aru ei saanud. Postitaja (leolendur) postitas probleemi 25. 06. kell 20. 47. Töö (rihma vahetus ) juba tehtud 26. 06. kell 22.47. Super Mario oli vistiti 1994. Rohkem selliseid pole. Jutu mõte- ära valeta rihma vahetuse ajaga.
romeoD
t6nis3 kirjutas:Probleemist vist keegi aru ei saanud. Postitaja (leolendur) postitas probleemi 25. 06. kell 20. 47. Töö (rihma vahetus ) juba tehtud 26. 06. kell 22.47. Super Mario oli vistiti 1994. Rohkem selliseid pole. Jutu mõte- ära valeta rihma vahetuse ajaga.
Ega seda rihma kolm päeva vaheta? Tehase meetodil 2-4 tundi, oleneb, palju suitsupause teha
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
t6nis väike soovitus sulle: "Ära kritiseeri igas teemas seda kui räägitakse alguses ühest ja siis minnakse teisele teemale"
- Tänatud: 44 korda
Foorumi jutt on selline,kullakesed, REAALNE ELU EI OLE SELLINE. Pead ei anna ,kuid FAKTILISELT seda ei tehtud. Loe teksti algust.Füüsiliselt on muidugi võimalik seda tööd teha,kuid praktiliselt,keegi mehaanik ei tõmble selle nimel,et mingi rekord saada .....Kuid,miks tullakse foorumisse KÜSIMUSEGA,EHK PROBLEEMIGA,kui seda pole? Küsida võib alati,kriitika olgu omalkohal.
Tead tõnis3,kui sa ei tea kuidas asi tegelikult oli siis ära pritsi!
Postitasin jah 25 juuni õhtul ja küsisin nõu rihma vahetuse kohta,sest selleks ajaks olin juba eelneva töö ära teinud aga jäin toppama mootoripadja juurde-kas peaks ära võtma või ei.
Kuna ma siit foorumist mingit tagasisidet ei saanud,siis proovisin nii ja naa ja sain rihmavahetusega hakkama.
Sinu jutust loen välja,et sa rihma vahetusest maad ega mütsi ei jaga.
Ja valetanud ma pole-rihm oli vahetatud 26.juuni õhtuks.
