Golf III kesklukuprobleem
allanhe
Lugemata postitus Postitas allanhe »
Mure järgnev - keerates autol uksed lukku, käib lisaks tavalisele lukuklõpsatusele veel üks klõps, mis sulgeb auto uksed niimoodi, et neid enam normaalselt lahti ei saa. Tahan uksi avada, keeran võtit, kuuldub ainult keskluku mootori urin, aga midagi ei toimu, kuni hoian võtit kauem all - siis jooksevad esimesed elektriaknad alla. Et avada uksi, panen aknast võtme süütelukku ja keeran süüte sisse, seejärel saab ukseluku nupust üles tõmmates avada. Kui süüdet sees pole, siis on nupp all ja üles tõmmates tõmbab vaakum seda suure jõuga tagasi. Kas keegi oskab aidata, öelda, mis tegema peaks, milline lüli seda anomaaliat tekitab?
Re: Golf III kesklukuprobleem
Räägi parem mis juhtub kui sees nupu alla lükkad. Samamoodi ei saa üles tõmmata? Kaua pump undab, lõpetab kohe? Mis kõrvalistuja nupust juhtub?
allanhe
Seest nuppu alla vajutades toimib kesklukk nii nagu peab, lukustab kõik ja avab kõik, nagu peab. Nii juhi- kui kõrvalistujapoolsest uksenupust. Pump undama ei jää, undab ainult siis kui võtit keeran.
Viimati muutis allanhe, 26 Juun 2012, 14:58, muudetud 1 kord kokku.
Järelikult peab viga ikkagi midagi mehhaanilist siis olema selles konkreetses kulus. Alternatiivlahendus oleks hakata asja puldist juhtima, näiteks selle komplektiga (ei vaja installi jaoks elektriku teadmisi):
http://www.aqaris.ee/tehnikapood/pea.ph ... =&toode=73" onclick="window.open(this.href);return false;
raiku
Telefon: 5214714
aga mis juhtub siis, kui aknad lahti jätta ja see müstiline klõps käib ?
kui tihti seda juhtub ?
viljandi mölamies
