Plaanis paigaldada oma GIV`le põrandavalgustus esi- ja tagaistujate, nagu uuematel masinatel on default. Tuled sai paigaldatud armatuuri ja esiistmete alla ning nüüd tegeleb juhtmete vedamisega. Asjade ühendamisel aga tekkis küsimus, et mis lüliti (vooluvõrgu) külge on seda valgustust kõige mõistlikum ühendada. Tuled võiks toimida nii nagu laevalgustus - ukse avades ja kesklukku maha võttes.
Kas on keegi sama asja ette võtnud või oskab jagada nõu, kust toide võtta?
Põrandavalgustuse paigaldamine
Re: Põrandavalgustuse paigaldamine
Kui tahad et konkreetse uksega süttib konkreetne lambike, siis pead kaablid vedama uksest salongi.
Kui kõik, siis võta laelambist või tegelt lihtsam on vast comfortmoodulist (asub armatuuri kellade all sisuliselt), aga plastikute taga loomulikult (lähene altpoolt). Värv on sinine/hall (miinus). Plussi saad releeploki terminalist 30, muidugi kaitse oleks soovitav vahele panna.
