Golf 1 diisli käivitamis probleem
Küsimus on selles, et mis mootoril häda olla vöiks. Külmalt käima ei lähe(suvel), aga eetriga läheb ja siis kui mootor soe läheb kohe tööle. Et äkki keegi oskab midagi pakkuda.
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 02:01, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
- J.Aru
- Tänanud: 52 korda
Re: Golf 1 diisli käivitamis probleem
Kas kütte alla ei vaju? Võiksid ka mainida mis mootoriga täpselt tegu.
[ Postitus tehtud Windows Smartphone'i kaudu ]
1.5 on muidu ja küte ei tohiks küll alla vajudaroomlane2 kirjutas:Kas kütte alla ei vaju? Võiksid ka mainida mis mootoriga täpselt tegu.
Siim105
- Auto: Vw JettaTX Mk1, Golf LD Mk1
Alustame eelsüüte küünaldest. Kas need ikka korras. Mõningad hõredamad ja vanemad diislid tahavad ka suvel saada eelsüüte küünald, et tööle läheks.
Lowly Gentleman
Welcome to my World. The World of Diesel.
Kui käivitamise ajal summutist halli auru ei tule, siis ei jõua küte silindritesse... kui kuskilt (nt ülevoolu voolikud) pääseb õhk süsteemi, siis vajub kütte pumbast paaki tagasi.
Kui summutist tuleb halli auru aga ei käivitu, siis kontrolli 1. kas eelsüüte küünaldele tuleb üldse toide peale, ja kui tuleb siis 2. kontrooli kas küünlad ise on terved. Või on 3. kompressioon juba liiga lahja.
Süütenurga pead vanal diislil "tooreklapist" varasemaks tõmbama suht nagunii. Eeldame muidugi, et hammasrihm on täpselt paigas.
