VW passat 1.9 TD 66kW 1998a.
Tervitused!
Olen suhteliselt uus passati omanik ja manin ka juurde, et varasemalt pole kunagi diisel mootoriga autot omanud!
Täna autoga sõites hakkas vilkuma eelsoendus tuli. Auto töötab edasi täpselt samamoodi nagu varem, aind tuli vilgub.
Mida sellest arvata?
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:46, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 52 korda
Re: VW passat 1.9 TD 66kW 1998a.
Kas pidurituled töötavad? Eelsüüte tule vilkumine tähendab mingit tõsisemat veakoodi ajus mis vajaks ülevaatamist. Ehk siis kui piduri tuled korras tuleb diagnosti minna.
- Tänanud: 825 korda
- Tänatud: 123 korda
Vilkuv eelsüüte küünalde tuli on ilma millegi muuta viitab mingile elektroonika veale.
Seda tuleb arvutiga vaadata järgi mis täpsemalt.
Tänud vastuste eest!
Pidurituled tõesti ei töötanud , kuid asi polnud pirnides, vaid mingi muu jupp oli katki. Viisin hommikul tegemisse ja nüüd kõik korras!
Must Välk kirjutas:Vilkuv eelsüüte küünalde tuli on ilma millegi muuta viitab mingile elektroonika veale.
minul hakkas eelsüüte küünalde tuli vilkuma ka siis kui pritse nurk oli liiga varajane(esimese reguleerimisega läks liiga varajaseks) st üle lubatud max piiri ja ka veakood selle kohta tekkis...nii et ei pruugi olla ainult elektroonika viga vaid isegi midagi tõsisemat mis vajab tõesti diagnosti.
eeldan et piduritule lülitiSegupang kirjutas:Tänud vastuste eest!
Ei hakka eraldi teemat uuesti tegema, küsin siinsamas ära.
Nimelt sõitma hakates vahepeal teeb auto mingi 4-5 piiksu, armatuuris midagi ei põle lihtsalt mõned piiksud.
Mainin ära, et signalisatsiooni autol peal ei ole.
Mis see tähendada võiks?
INSP kirja ei viska läbisõidu asemele? Siis vist tegi ka piikse.
Mul viskas ka kunagi viis piiksu, aga ei mäleta mille peale(juu siis midagi arusaamatut mille peale auto piiksub).
Paks-J
- Telefon: 58505708
- Auto: t4 :g4
minul piiksub ka peale käivitamist, siis aga viskab keskele tabloole kirjasid ..
CarSec/Ghost audio - multimeedia lahendused, turvaseadmed, klaaside toonimine, müraisolatsioon, parkimisseadmed, kaamerad ja palju muud kasuliku ja huvitavat teie autole
ivohi
- Tänatud: 6 korda
Kas käivitades ABS kollane tuli läheb korraks põlema? Äkki midagi abs'iga viga (just sellepärast, et sõitma hakates hakkab piiksuma) ja juhuslikult pirn läbi või välja võetud.Segupang kirjutas:Ei hakka eraldi teemat uuesti tegema, küsin siinsamas ära.
Väike parandus.. Piikusb ka niisama kui korra süüte sisse keerata ja tagasi välja, kuid mitte igakord. Ise arvan, et äkki immo vms?
