1.9 diisel ei liigu nagu vaja
donalds
Telefon: 58290905
Auto: passat 1997 1.9 diisel 66kw
Lugemata postitus Postitas donalds »
sõites, kadus lampi gaasipedaal tagant ära ja pöörded tõusid 1100, armatuuris hakkas ka vilkuma mingi tuluke(vist eelsüüte küünalde tuli) mis kamm on? kas turbo lõks või? gaasipedaali surudes ei muutu enam midagi... abi oelks kiirelt teretulnud....
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:44, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 51 korda
Re: 1.9 diisel ei liigu nagu vaja
Gaasipedaali viga arvatavasti. Kontrolli igaks-juhuks kaabliga üle.
donalds
Telefon: 58290905
roomlane2 kirjutas:Gaasipedaali viga arvatavasti. Kontrolli igaks-juhuks kaabliga üle.
nooh pedaali vajitades ei muut mitte halligi, eelsüüte küünale vüi mis tuli iganes armatuuris vilgub, pöörded koguaef 1100 peal
vaevalt mingi selline jama, pigem viskas avarii resiimi...
Tänanud: 51 korda
donalds kirjutas:
Ongi gaasipedaali viga ning aju viskas mootori avariireziimi ja tõstis pöörded 1100 peale, et a´la kaju saaksid sõita. Ning gaasipedaali vajutamine sel puhul ei mõjugi. Vilkuv eelsüüte küünalde tuli viitab veakoodile ajus mis vajab ülevaatamist. Ega sa kuskilt suuremast porilombist läbi ei sõitnud?
donalds
Telefon: 58290905
roomlane2 kirjutas:
donalds kirjutas:
No ei sõitnud, sõitsin enne seda pea 250 km järjest ja vihma sadas, mingid imelikud hüppavad konnad olid teel, st tee oli täis, nii mõnigi tegi päris msuure piraka, aga see hetk nagu polnud eriti tugev sadu, enne kallas hullemini,,, oot aga mida selle pedaali juures siis vaadata? või kuidas... mul nagu esimene diisel auto see...
Viimati muutis donalds, 19 Aug 2012, 22:57, muudetud 1 kord kokku.
Nitro
Lugemata postitus Postitas Nitro »
kapoti alt krooksumist ei ole kuulda? või siis kui pedaali tallad? äkki ronis üks seltsimees kuhugi vahele..
donalds
Telefon: 58290905
Nitro kirjutas:kapoti alt krooksumist ei ole kuulda? või siis kui pedaali tallad? äkki ronis üks seltsimees kuhugi vahele..
aind mootori klõbinat kuulda:D
pakuks et sel pillil juba nn elektrooniline gaasipedaal :roll: st seda et pedaali all vms peaks olema kuskil andur ehk siis mingit trosside vms jura kuskile pumbani ei tohiks minna ja vaevalt et siis ka kuskil keegi kusagile vahele ronis.
donalds
Telefon: 58290905
copilot kirjutas:pakuks et sel pillil juba nn elektrooniline gaasipedaal :roll: st seda et pedaali all vms peaks olema kuskil andur ehk siis mingit trosside vms jura kuskile pumbani ei tohiks minna ja vaevalt et siis ka kuskil keegi kusagile vahele ronis.
Sama arvamus... et ongi elektrooniline, ja trossi otsimine lõppes mul edutult...
Tänanud: 51 korda
No minuteada on tavaliselt pedaal välja vahetatud. Aga porilompi küsisin sellepärast, et kuskil siin foorumis oli teema, et õhtul oli autol sama probleem nagu sul ning hommikuks oli kõik korras. Arvati, et viga oli mingis pistikus mis sai märjaks.
donalds
Telefon: 58290905
roomlane2 kirjutas:No minuteada on tavaliselt pedaal välja vahetatud. Aga porilompi küsisin sellepärast, et kuskil siin foorumis oli teema, et õhtul oli autol sama probleem nagu sul ning hommikuks oli kõik korras. Arvati, et viga oli mingis pistikus mis sai märjaks.
ok võib kyll olla, eks hommikul tsekkan...
donalds kirjutas:
nu kui juba kõrgsurve pumba juurde muud peale kütte voolikute ja juhtmete ei tule siis ei olegi seda kuskilt mujalt otsida. otsi nüüd see andur gaasipedaali juurest üles...ei kujutagi ette milline välja seal peaks nägema. hea oleks ka kaabel sappa ütleks kohe mis viga kuigi hetkel pakuks seda andurit. igatahes peaks olema kindlasti pedaaliga ühenduses :lol: aga google otsingus tundub oli üks pilt ka kus tundus olevat kogu see asi ühes tükis st kui siis siis koos uue pedaaliga ja see asendi andur pedaali ülemises otsas kobaka sees vms
Tänanud: 51 korda
copilot kirjutas:
donalds kirjutas:
On jah see andur gaasipedaaliga ühes tükis ning uus maksis poes 87€(seda siis sain teada ühest teisest samaprobleemiga teemast).
Nitro
Kas diagnostika kaabel näitaks ära, et gaasipedaali andur läbi? Või on need veakoodid natuke üldisemad?
Nitro kirjutas:Kas diagnostika kaabel näitaks ära, et gaasipedaali andur läbi? Või on need veakoodid natuke üldisemad?
nuh üldiselt ikka veidi üldisemad...veaks võib olla ka näiteks ühenduse viga selle anduri ja aju vahel. lihtsalt veakood annab sulle suuna mida kontrollida st viitab mingile komponendile v komponentide grupile kus miskit mäda. ainult mingi vilkuva tulukese v sümptomi peale ei saa igakord toetuda sest võib täh mitut erinevat probleemi.
Tegelt minuarust siiski ei tohiks üks tükk olla. See andur peaks ikka eraldi kinnituma pedaali korpusesse. Anduris tuleb väike trossijupp välja ja kinnitub pedaali külge. Ehk liigutad lihtsalt mingit reostaati anduri sees. Aga jah huupi pole mõtet vahetada, esmalt ikka diagnostika, äkki viga kuskil mujal. Ühel foorumlasel G3 peal oli viga siiski ajus. Mingi rada põles maha, mis oli pedaaliga seotud või vähemalt sümptomid olid samad ja pedaali vahetus ei aidanud. Aga noh tal oli vist seal enne ka mingi lühis olnud või midagi sellist vist, peast enam ei mäleta. Aga sümptomid ise olid samad jah, et aju hoidis teatud pöördeid.
donalds
Telefon: 58290905
nonii.... hommik käes, tiir tehtud, alguses käis normaalselt aga peale 5 mintsist sõitu ilmnes sama probleem, niiet ilmselgelt on selle anduri või midagi sellega seoses viga, siit järgmine kysimus...
Kus, kuna ja kes selle vea likvideeriks? mis hinnaga...
Kus sa ise üldse asud?
donalds
Telefon: 58290905
dellu kirjutas:Kus sa ise üldse asud?
tallinn, õismäe, autol nagu pole viga midagi, kui gaasi vajutad siis lööb selle avarii resiimipeale,,,
donalds
Telefon: 58290905
va kurja, kuidagi alguses nagu töötab kui jõudu rakendada, st sõitma hakata siis kooleb ära...
donalds
Telefon: 58290905
mhmm hakkas, lambist tööle auto.. imelik teema, eks kui kotti jookseb tuleb remonti viia aga tänan abieest...
donalds kirjutas:
nu ikka on midagi viga küll kui niiviisi jupsib. selline jama jätab su veel kusagile keset metsasid. diagnost tuleks teha esialgu ja siis edasi hakata mõtlema. kui nn kotti jookseb lõpuks maksad vb veel puksiiri eest sest omajl jalal ei pruugi töökotta enam liikuda.
Viimati muutis copilot, 21 Aug 2012, 16:10, muudetud 1 kord kokku.
donalds
Telefon: 58290905
copilot kirjutas:
donalds kirjutas:
njaa mul sealt auk oli kinni, kus aku asub ja see nagu vann oli vett täis, likvideerisin selle vea, aga jah diagnostika ei näita midagi kui pole viga olemas,,, seda juba omal nahal kunagi tunda saand, et jupsis jupsis, aga mitte koguaeg, ja enne vida ei leitud kui tee ääres olin,,,
aga teen ära naguinii, mingi vale andur kah peal, seal eelmise oamniku paigaldatud, vast veab nädala välja siis aega rohkem
tee diagnost siis kui viga tagasi tuleb st kui hakkab gaasiga jamama ja see mis iganes tuluke sul seal põlema hakkab aga ära vahepeal autot välja lülita kuigi jah kui ei ole kohe käepärast võtta kedagi siis jama...osad veakoodid kipuvad ära kustuma kui vahepeal käib süüde välja-sisse...omast kogemusest räägin st sain veakoodi alles siis kui armatuuris tuluke põles ja kohe ka kaabel sappa.
