New Beetle salongivalgustus ja ukselülitid
kaupz
Auto: Beetle 1302 71 ja T2 79 ning New Beetle 99a 1,9tdi
Lugemata postitus Postitas kaupz »
99a New Beetle ukselülitite signaal ei jõua laetuledeni ega alarmini.
Tuled ei hakka põlema ja alarm läheb ise peale tagasi, olgugi et uks lahti.
Tuled ei sütti ka töötava mootoriga ust avades.
Kas valgustuse juhtimiseks on eraldi moodul kuskil?
Kas enamus süsteeme sama mis Golf 4 IV ?
Viimati muutis argo, 23 Sept 2012, 17:04, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
(o\_!_/o)
HT27
Auto: Üks teine Vag
Re: New Beetle salongivalgustus ja ukselülitid
Lugemata postitus Postitas HT27 »
Eks seal on see sama tüüpviga mis enamusel sella aja VW-l.Ukselülitid ei tööta ja need asuvad ukseluku sees.
kaupz
hmm, siis küll.
vähemalt ühel 98a passati juhiuksel olen näinud, kuidas lukustus keele peal olev plastik on kulunud, ja lüliti ei toimi.
kui leiaks juhtmepunidst õiged otsad, torkaks nõelad läbi ja prooviks, kas on lülitite viga.
samas kui lülitid lähevad katki, siis ei tule enam ju kinnise ukse signaali!
kuskilt pistik lahti või juhe puruks lõigatud ?
(o\_!_/o)
Kinnisel uksel polegi mingit signaali ju. Kui uks lahti siis mass olemas ja kui kinni, siis massi pole. Kõige lihtsam variant on võtta lahti porilambi tule pistik ja lase sealt mass sisse. Pruun/kollane või pruun/valge vist oli. See minuarust oli otse lülitist. Ega mujal polegi väga proovida, sest elektriaknamootorist comfortmoodulisse läheb juba asi andmeside kujul.
ralf12
Telefon: 56872885
Auto: Vitara
Lugemata postitus Postitas ralf12 »
Mul on sama jama 98 aasta passatiga.
Mitte ükski uks ei näita, et oleks avatud ja tuled ei lähe põlema(sai juhe järgi pandud ja proovitud).
Passatil võib olla veaks ka ujuv comfortmoodul või läbi mädanenud juhtmed (mõlemad siis juhiistme all). Alusta sellest kas põhjamatt märg peale vihmasid. Beetle kohta ma ei tea, aga G4 on see comfortmoodul armatuuri plastikute taga, sisuliselt armatuuri kellade all. Seal selliseid muresid pole, usun et beetlel samma.
kaupz
jah, kinnise ukse signaali ei ole olemas.
pidasin silmas et tollel 98a passatil ei kadunud ära enam lahtise ukse signaal, ka suletud uksega ei lasknud uksi lukku panna.
ukseluku sees on 4tk mikrolüliteid,
millest 1tk on tolmu sees ukseluku keele all servas. ju see siis kiilub kinni mustusega.
ukseluku remondiõpetus
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1542461" onclick="window.open(this.href);return false;
ja ukse laiali lammutamine
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1015107" onclick="window.open(this.href);return false;
(o\_!_/o)
