Polo 1.4TDI 2003, sureb välja
polodiisel
Lugemata postitus Postitas polodiisel »
Mure järgmine.
2003 VW Polo, 1.4TDI 55kw. Sureb välja iseenesest. Külmalt ja kuumalt täpselt sama probleem. Üldjuhul käib asi järgnevalt:
Käivitan, auto läheb tööle. Pöörded ei kõigu ja kõik toimib justkui nagu peab. Märgutulesid armatuuril ei põle, kõik ok. Seejärel ca 5-10sek möödudes sureb auto välja. Käivitan uuesti (teinekord tuleb proovida mitu korda), järgneb sama asi. Paistab olevat nii, et kui ca 30sek auto töötab, siis jääbki tööle. Võib sõita seejärel 100-200km, kordagi seisma ei jää.
Probleem tekkis paar-kolm kuud tagasi. Rihmavahetus koos muu vajaminevaga sai tehtud ca 6 kuud tagasi. Varem pole probleemi esinenud. Auto läbisõit pole ka suur. Auto olnud peres 6a ja senimaani toiminud igati hästi.
Oskab keegi teadjam arvata milles mure? Sooviks korda saada :roll: Abi ootan ehk siit esimesena kuna probleem kord avaldub, kord mitte, ning sellise mure jälile jõudmine kuskil teeninduses võib ütlemata kulukaks minna.
Tänanud: 52 korda
Re: Polo 1.4TDI 2003, sureb välja
Ehk on kütte paagis vahest vaakum sees? Saad kontrollida nii, et võtad paagil korgi maha ning vaatad kas siis samuti välja sureb.
polodiisel
Sain auto korda. Viga oli impulsianduris (väntvõll). Läks koos vea tuvastamise ja anduri vahetusega maksma 102 eurot.
Tänud abi ees kes vastas või mõtles vastata :wink:
