Generaatori tuli
karel20
Generaatori tuli
Lugemata postitus Postitas karel20 »
Mure järgmine:
Käima pannes jääb geneka tuli põlema, veidi gaasi andes kustub. Nii iga kord juba pikemat aega.
Viimati muutis argo, 27 Dets 2012, 09:48, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Re: Generaatori tuli
Ilmselt esimese asjana võid ära vahetada harjad koos pinge regulaatoriga (ilmselt on need ühes, auto mudelit ja mootorit sa pole igaksjuhuks välja toonud :) )
Kui ei aita siis geneka vahetus või remont.
See viga on üsna tüüpiline kus genekas ei ergutu kohe peale käivitamist vaid tahab pöördeid, et ta midagi tootma hakkaks.
Ilmselt sul erguti töötab, sest tuli armatuuris ka töötab, aga igaksjuhuks võid üle vaadata ka geneka külge mineva peenikese sinise juhtme.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 203 korda
Ilmselt ikka mõõta ära akupinge, või veel parem generaatori pinge ja neid kaht omavahel võrrelda.
Seda siis kui juba voltmeeter käes pinget mõõtmas.
karel20
Autoks 97a passat b5. Mootoriks 1,8T 110kw. See anomaalia juba aastaid olnud, mõtlesin, et uurin nüüd vähe.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
karel20 kirjutas:Autoks 97a passat b5. Mootoriks 1,8T 110kw. See anomaalia juba aastaid olnud, mõtlesin, et uurin nüüd vähe.
Mõõda ka alustuseks laadimisvool ära, võiks seal 14V kandis olla.
