1,9tdi 81kw salongiradikas mulistab
tamm86
Lugemata postitus Postitas tamm86 »
Tere, muret Passat b5 1,9tdi ga. Nimelt pööret andes on kuulda kuidas salongiradikas jahutusvedelik muliseb.Olen proovinud õhutada ka nina üleval kuid ei midagi. Selline tunne on ,et nagu võtaks kuskilt lisa õhku sisse. Lõdvikud tundub ka nagu liiga suure surve all olevat. Surve on nii suur, et kui armatuuris hakkab näitama et vedelik otsas ja kui siis kork maha keerata siis vedelik tõuseb normi. Ühesõnga tundu surve nii suur ,et surub selle vedeliku kuskile. Keema ei lähe, sooja puhub,õli ilus, valget auru ja mgusat lõhna ei ole. Olen ka uue korgi pannud kuid ikka muutusteta. kas kellelgi on sellise murega kogemusi. Ise kahtlustan ,et plokikaane tihendi vahelt lükkab õhu sisse. Ei tea kas võimalik aga midagi muud ka arvata ei oska.
Viimati muutis tamm86, 04 Nov 2012, 19:16, muudetud 1 kord kokku.
tamm86
Re: 1,9tdi 81kw salongiradikas mulistab
Tere, pole ikka oma probleemile lahendust saanud. Siit siis uus küsimus, kas Tallinnas on mõni töökoda kus suudetakse mootorit lahti võtmata midagi öelda mida ma veel ei tea?
daniil32
Telefon: 5114062
Auto: VW Golf IV 1,9 TDI
Lugemata postitus Postitas daniil32 »
Tere, aga enne paisupaagi korgi avamist on paisupaak tühi?
Ega süsteemist jahutusvedelikku eriti mujale saa lükata kui mingi lekke puhul süsteemist välja(tilgub või jookseb kuskilt) või plokikaanetihendi puhul silindrisse. kas küünlaid oled vaadanud. kui jahutusvedelik silindrisse satub peaksid küünlad valgeks muutuma. Samuti peaks plokikaane tihendi puhul kui surve jahutussüsteemi poole vedeliku paisupaaki lükkama. Oli küll Opel aga mulina põhjuseks oli lekkiv salongiradikas, ka audidel kipub see teinekord ära mädanema. Tuttava audi A4 oli aga salongi radikas nii kinni, et piiskagi läbi ei käinud. mõniungatel Fordidel kipub veepump ära mädanema ja olematud labad ei aja vedelikku enam ringi. Tallinnas võid küsida näiteks forsist, või Veerenni tänavalt linna poolt minnes otse üle ringi ja enne raudteed vasakule ära keerates on üks ettevõte kes tegeleb saksa autode remondiga, kui huvi saan ka nime ja numbri välja otsida.
tamm86
Olen ise ka kahtlustanud salongiradika ummistust või veepumpa. Tean, et bmw sulasid plastik veepumbalabad ära aga kas ka vw selline tüüp viga on ei oska öelda. eks peab siis asja vaikselt edasi mõtlema.
