Jagaja kaas
Golfu
Auto: Golf 3 1.8 66kw
Jagaja kaas
Lugemata postitus Postitas Golfu »
Selline mure: Autoks Golf 3 ning niiskete ilmade ja temp kõikumiste korral tekib jagaja kaane alla niiskus. Sai hermetsiga kinni pandud, aga tuleb välja, et see ei aita. Kas keegi oskab midagi soovitada? Või peab jagaja ära vahetama? Ja seal jagaja juures mingi plastik on vist katki?
P.S ma olen naine.
Tänan kõiki vastajaid!
Viimati muutis HawkHill, 13 Dets 2012, 10:45, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
Golfu
Re: Jagaja kaas
See plastik on ikka korras.
Re: Jagaja kaas
Tervet jagajat küll vaja pole, piisab esialgu ikka uuest jagaja kaanest.
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Re: Jagaja kaas
Kaanes mingit mõra ei paista ? Kuna viimati vahetatud on ? Kui seest ka väga kulunud on siis tasuks just selle vahetusest alustada. Ei maksa ka teine palju. Rootor vaata ka juba ühelepoole üle, kui kaane maha võtad siis rootor ongi paistab.
Viimati muutis Mazz, 13 Dets 2012, 10:23, muudetud 2 korda kokku.
Re: Jagaja kaas
Ja kui kaant ostma lähed, siis enne selgeks teha, mis tootja jagaja peal on :wink:
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Re: Jagaja kaas
Kaua seisnud või ainult lühikesi otsi sõites tekib see niiskus kaane alla mootori seest poolt. Kui mootor niiske seest ajab ta kergelt auru välja igalt poolt, lihtsalt jagaja all annab see tekkinud kondents ennast kergelt märku.
M.O.T.T
Mazz
Re: Jagaja kaas
TiitRE kirjutas:Ja kui kaant ostma lähed, siis enne selgeks teha, mis tootja jagaja peal on :wink:
Vana kaasa võtta. Suht savi üldjuhul, sai 1.3me oma 1.8 peale pandud nii et aru ka ei saanud !
Golfu
Re: Jagaja kaas
Tänan kõiki abistajaid. Aga auto ei sõida lühikesi otsi, sest iga hommik sõidan kooli 15km ja tagasi ka.
Mazz
Re: Jagaja kaas
Golfu kirjutas:Tänan kõiki abistajaid. Aga auto ei sõida lühikesi otsi, sest iga hommik sõidan kooli 15km ja tagasi ka.
See on lühikene ots :)
Re: Jagaja kaas
Mazz kirjutas:
Ma ei pidanud silmas mitte erinevaid mootoreid, vaid jagaja tootjat. Seal on minu teada 2 erinevat tootjat (1 oli vist Bosch) ja kaaned vist omavahel ei klapi? :roll: Enda omal käisin ja VIN-i järele anti.
Edit: Täpselt enam ei mäleta, kuid eristati vist ka värvi järgi (must või pruun)?
Viimati muutis TiitRE, 13 Dets 2012, 10:51, muudetud 1 kord kokku.
Golfu
Re: Jagaja kaas
Aga mis selle rootoriga on? See tuli enne teemaks.
Mazz
Re: Jagaja kaas
Kondentsiga on ära peksnud äkki. Auto iseenesest käivitub ja sõidab ? Kui ilusti käima läheb, ilma pikema käiamiseta siis on ju ok.
Golfu
Re: Jagaja kaas
Auto sõidab, aga sõidu ajal nagu jõnksutab, siis peab gaasi andma, et seisma ei jääks. Ning koha pea hakkab podisema. Kui jagaja kaane alt ära puhastada, siis jälle toimib mõneks ajaks. Kogu aeg teki kondentsi, täna hakkas trikitama jälle.
Re: Jagaja kaas
Kuna see kaas tõesti s*ttagi ei maksa, vaheta ära. Ilmselt siiski kuskil imeväike pragu sees ja niiskus sisse poeb. Pole ju ka meeldiv selliste ilmadega pidevalt kapoti all kaant kuivatamas käia? :D
Golfu
Re: Jagaja kaas
Vahetan ära. Mõtlesin, et hullem viga. Tänan kõiki.
Golfu
Re: Jagaja kaas
Vahetasin jagaja kaane ära, aga täna hakkas jälle jamama ja kaane all oli kondents :(
Oskab keegi nüüd midagi soovitada?
Tänud kõigile ja rahulikke jõule :)
Laur
Re: Jagaja kaas
Milline mootori õli kork altpoolt on? Must või sellise kollaka plögaga koos?
M.O.T.T
Golfu
Re: Jagaja kaas
Kahjuks on küll selle kollaka plögaga koos :(
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Jagaja kaas
Pole küll 100% kindel, aga kas orig. jagaja kaantel on neil kuskil allosas küljepeal ventilatsiooniava (vähemalt ühel autol olen kohanud) - vaata kas sellel uuel kaanel on see olemas. Hea oleks võrrelda mõne orig. kaanega. Teine asi et jagajal peaks all korpuses võllipeal olema tihend, mis takistab karterist õli/õliaurude sattumist jagajasse - vahest tuleb mootori karterist miskit ollust kaane alla mis ei peaks sinna tulema?
Golfu
Re: Jagaja kaas
Vahetasin ära rootori (rootori pea) ning mõned soovitasid kasutada kondentsi vastast spreid, et lasta seda kapoti alla ja jagaja kaane alla, ostsin selle ära , aga ei julge veel kasutada, äkki kellelgi on sellega kogemusi ja oskab head nõu anda ?
Poes oli see sprei "elektrikaitse" nime all.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Jagaja kaas
Golfu kirjutas:Vahetasin ära rootori (rootori pea) ning mõned soovitasid kasutada kondentsi vastast spreid, et lasta seda kapoti alla ja jagaja kaane alla, ostsin selle ära , aga ei julge veel kasutada, äkki kellelgi on sellega kogemusi ja oskab head nõu anda ?
Olen paaril korral kasutanud. Minul aitas. Vähekese ajaga kuivab see asi juhtetel nt ära, jätab kaitsva kihi.
Golfu
Re: Jagaja kaas
Deemu kirjutas:
Mis nime all poest ostsite ? Mis firma jne?
Kahtlen natuke, kas müüja ikka andis õige .
Laur
Re: Jagaja kaas
Soovitav oleks siiski likvideerida põhjus, mitte tagajärg.
Kas jahutusvedelik lekib mootorisse, kas jagaja enda jalal on mingi tihend, võib olla aitab lihtsalt üks 100km ring mootori kuivaks seest.
M.O.T.T
Golfu
Re: Jagaja kaas
Muidugi tahan ma likvideerida seda viga, aga ei oska midagi enam teha, vahetasin jagaja kaane, rootori (pea).
Nüüd pean jälgima, kas ikka tekib kondents.
Jahutusvedelik ei leki mootorisse.
Jagaja jalast ei tea midagi.
Golfu
Re: Jagaja kaas
Olen taaskord sama mure ees. Rootor sai ära vahetatud ammu ning täna (üle pika aja) tekkis jälle kondents kaane alla.
Ootan veel soovitusi ?
Tänan kõiki ! :)
