Kummaline MFD Naviraadio ja cd boxi probleem - B5
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Nimelt huvitav nähe passat B5 värvilise NAVI MFD raadioga ja originaal 1 CD -cd boxiga.
Probleem lihtsalt selline tüütu. Nimelt puudutab see cd kuulamist. Kõik mängib ja on hea, ainuke tüütu asi on see, et kui võti välja võtta ja tagasi panna, siis raadio arvab ja näitab, et cd pole boksis sees, kuigi on. Kui korra boksilt cd (eject) välja lasta ja uuesti sisestada töötava raadioga, siis kohe tunneb ära ja mängib ja uhke värk. Kui võti jälle ära võtta või makk kinni panna, siis vaja cd kuulamiseks jälle cd välja lasta ja uuesti sisestada.
Vana 1-Din gammaga seda probleemi ei olnud, aga uue 2- DIN blaupunkt MFD naviga on. Mainin ära ka, et cd boksi juhtemestik pikendatud ning viidud taha istmesse. Kõik varjestused ja juhtmed said esmaklassilised ja hästi joodetud ning isoleeritud. Kui juba mängib, on kvaliteet väga hea. Lihtsalt igakord mängima panemiseks tüütu ejectida.
Jälle pistikud ja juhtmestik korras ning seadeid proovitud muuta ja kombineerida. Ettepanekuid?
Viimati muutis masuurik, 26 Veebr 2013, 10:35, muudetud 6 korda kokku.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Re: Kummaline raadio ja cd boxi probleem - B5
Äkki oleks võimalust ühendada antenn otse maki taha ja siis proovida. Samas, kas maki recode on õigesti, kuigi ei usu, et see eriti loeb.
Aa proovi recode-st maha korraks keerata antenni võimendus, kas siis läheb kehvemaks/halvemaks?
Viimati muutis R36, 15 Dets 2012, 21:18, muudetud 1 kord kokku.
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Muarust see uus navi antenn polegi võimendiga, kuna sellel AMP pistikut ei olnud. 2 antenni enda pistikut ning navi antenni pistik.Vanale tavalisele tuli küll võimendi külge. Aga ei olnud vahet kui AMP pistiku lahti ühendasin. Kui aga antenni 2st kaablist ühe lahti ühendasin, siis küll läks sitemaks ja seda mõlema antenni puhul.
Neid originaal antenne ei saa otse maki taga ühendada, kuna maki taga on standard pistik, aga antenni taga kaks spets pistikut. Vaata ülemisel pildil ka need pistikud näha.
Viimati muutis masuurik, 15 Dets 2012, 21:26, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Oled ikka teadlik, et võimendus tuleb läbi raadio enda kaabli.
Antenni taguse pistiku nimi on RAKU2.
Ideeliselt saaksid antenni otse ühendada nende jupidega, aga kahtlen selle mõtekuses.
000 098 650
000 098 698
000 098 696
Aga kui ühendad mõne muu antenni makile taha, kuidas siis leviga?
Viimati muutis R36, 15 Dets 2012, 21:32, muudetud 1 kord kokku.
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Eks tuleb see ette võtta nüüd. Panna mingi allride kaabel ja antenn prooviks ja edasi mõelda. Arvad, et kaabelduses andis midagi järgi? Veits kaheldav mu arust, aga tasub proovida uut kaablit ja antenni.
Viimati muutis masuurik, 15 Dets 2012, 21:39, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Noo kui antenni varjestus ei anna ühendust siis annabki makk veakoodi avatud ühendus, aga samas signaali kaabli kaudu mingi signaali ikka saab.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Sorry ot.
Kuid huvitav kas selline cd boxi paigaldus on tehase oma või home made?
Minu omal istub box esimese käetoe sees, ja tundub, et on tehase paigutus, olen näinud ees armatuuris, maki all.
Kuulnud olen veel paigutusest kindalaekas, nüüd siis näen et ka tagumise käetoe sees.
Viimati muutis Laur, 16 Dets 2012, 15:33, muudetud 1 kord kokku.
M.O.T.T
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Kui minu teemat loed, siis tegu audi au6 nahksisuga passati keres ning käetoe sisse panin ta ise, pikendades juhtmestikku ja varjestust. Ehk custom made ja selliseid rohkem ei ole.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Oled jagu saanud probleemist?
Mul võibolla selline asi üle jäämas, kui endal vaja ei lähe.
http://www.upload.ee/image/2921909/21122012053.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui kellegil huvi on siis minu kaudu saaks sellise komplekti: http://www.upload.ee/image/2921922/21122012051.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Sisaldab siis originaallähedast antenni(Võimendus jala sees ja ORIGINAAL pistik) samas komplektis on kaasas juhe mille külge on ehitatud võimendi aftermarket makkide jaoks.
Viimati muutis R36, 21 Dets 2012, 14:08, muudetud 3 korda kokku.
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Sain jagu jah raadiosahinast. Uus antenn koos uue kaabeldusega ja võimendiga. Eeskujulik levi tagasi. Arvuti näitab siiski open circuit antennile....vahet pole.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Raadio (vcds channel 56) alt recode-iga antennivõimendus maha keerata. Viimasest numbrist -1.
Taffa
Telefon: 56671856
Auto: B5
Lugemata postitus Postitas Taffa »
golfivend, palju ainult antenni eest kasseeriksid?
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Muutsin 1. postituse sisu, kuna raadio levi sai korda. Siiski siuke tüütu kamm selle boxiga. Võibolla siiski ei osanud täpselt seadeid muuta. Otsinud igaltpoolt lahendust, aga hetkel nõutu ja muutkui ejectin.
Proovin lähiajal ka naviraadio cd-boxi kodeeringut muuta.
Viimati muutis masuurik, 26 Veebr 2013, 10:58, muudetud 2 korda kokku.
