Passat B5.5 kiirendamisel kaob jõud ära.
ard0-
Auto: Vw Passat tdi
Lugemata postitus Postitas ard0- »
Oman siis VW passatit 2002 aasta, diisel(96kw) ning automaat.
Mure siis järgmine, et ühel päeval tahtsin nö 0-100 kiirdenda, algus oli ilus tore, aga kui kiirus oli kuskil 70km/h siis kadus äkkitselt jõud tagant ära ning max kiirus oli umbes 100 km/h. Peale seda peatusin ning proovisin edasi sõita ning pöörded tõusid väga vaevaliselt. Suretasin seistes mootori välja.. ootasin natuke ja käivitasin uuesti ning peale seda oli nagu kõik korras. Jõud oli tagasi :D
Probleem hakkab ainult siis kui gaasi nö põhjas hoida.
Oskab keegi öelda kust viga peaks otsima ? kas turboga on mingi jama ?
Natuke jama on kui Tallinn-Tartu mnt-eel möödasõidul kaob jõud ära. :S
Viimati muutis GTI, 06 Veebr 2013, 10:20, muudetud 1 kord kokku.
HawkHill
Foorumi ja kodulehe admin
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 83 korda
Re: Passat B5.5 kiirendamisel kaob jõud ära.
Sarnaneb natuke minu endisele probleemile, kuigi mul 2.5TDI:
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=74&t=58529" onclick="window.open(this.href);return false;
homer121
Lugemata postitus Postitas homer121 »
limp mode. sellest palju juttu, kasuta otsingut foorumis.
VW Passat 1.9TDI PD 2003.a.!
TeetPassat
Lugemata postitus Postitas TeetPassat »
mul oli täpselt sama . kui sõita rahulikult siis kõik normis ja kui natukene äkilisemalt siis kohe tõmbas jõu räigelt maha jah tõesti lõppkiiruse oligi vahets 80km/h :) siis jäin seisma võti välja korraks ja uuesti käima ja kõik ok :) viga oli turbos. geameetria labad olid tahmaga lõpus kinni . turbo maha puhastati ära ja kõik toimis jälle. mul siis VCDS kaablit polnud ja ei teadnud mix ta seisma jäi ,tükkaega nuputasin :)
Viga võib olla teab milles. Nagu öeldi,kasuta otsingut. Geomeetria kinni jäämises võib olla ka põhjused nagu mul oli ussitanud geomeetriat juhtiv klapp...hawkhillil aga näiteks oli selles klapis membraan kulunud ja peale klapi vahetust juba tükk aega tagasi asi siiani toiminud muredeta ja auto liigub nüüd paremini kah. Veel põhjuseid: N75,vaakumileke N75 ja VNT klapi vahel,rõhuleke jne jne.
