Tulede releed
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Tulede releed
Tere, kas Passat B5-el on orginaalis lähituledel ja kaugtuledel releed vahel? Asi selles, et pingelang oli mitu volti kui pirni pesast mõõtsin, kas see on lihtsalt orginaal juhtmete või releede (kui neid on tulede ahelas)viga? Kui viga juhtmetes siis oleks plaan tuledele eraldi releed vahele panna aga kas see on ka seaduslik ehk kas sellega ülevaatusel probleeme ei teki?
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Re: Tulede releed
Releesid minu teada vahel olla ei tohiks. Ise releede lisamine küll nüüd ebaseaduslik olla ei tohiks. Minul pole TÜV igatahes probleeme sellega tekkinud.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: Tulede releed
Siis on hästi kui sellega TÜV probleeme ei tule, ehitan juhtmeid ja pistikuid edasi
