Golf 3 96a käivitub, kuid sureb kohe välja, immo?
- Auto: Audi A4 b8 2.7/140, Golf 3 Variant 1,8/55 1996, Audi 90 (USA) 2,8/128 1993
Probleem siis 96 aasta Golf 3-ga. Tegin täna äia juurde väikse tiiru, kõik töötas. Hiljem istusin uuesti autosse, käivitasin, kuid mootor suri sekund hiljem välja. Vunki andes sama asi, hoia kasvõi pedaal põhjas, ikka sekundi pärast sureb välja.
Hakkasin mõtlema, et ehk benafilter umbes või immoga probleem. Tõenäolisem on immo, samas kunagi kasutanud ma seda pole. Tuttav andis masina ja sellel vaid ühel võtmepaaril nupud küljes, õigemini olid küljes. Võtme sees on vaid klemm ja mingi pisike andur. Patareidki pole. Seega ma ei jaga välja ka kuidas see immo peale sai minna siis?
Kakkusin siis aku paariks tunniks küljest, ikka sama asi. On kellegil kogemusi sarnase olukorraga? Endal juhe koos. Reedel planeerisin pikemat sõitu-
- Telefon: 53570543
- Auto: Vw Golf MK3, Vw T3 caravelle
Re: Golf 3 96a käivitub, kuid sureb kohe välja, immo?
Kui sul on originaalvõti siis peaks olema seal valgusti.
Viimati muutis jaanus5376, 01 Mai 2013, 11:45, muudetud 1 kord kokku.
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 172 korda
Immo on kõigil 95+ golfidel!!!
Originaalvõti jah, aga mul pole nuppu küljes seega võtme otstarve on ainult auto käivitamine. Oskab keegi võimalikke põhjuseid pakkuda miks masin streigib?
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Aga oskad öelda, kas ka `95a. (ilma +-ita)?golfi_vend kirjutas:Immo on kõigil 95+ golfidel!!!
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
Ei oska, kui siis algusaasta omad.TiitRE kirjutas:Aga oskad öelda, kas ka `95a. (ilma +-ita)?golfi_vend kirjutas:Immo on kõigil 95+ golfidel!!!
Sain tööle, panin litaka juhiistmest vasakule armatuuri alla ja töötab nagu enne
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Aga äkki oskad pildi järgi öelda, kas on üldse immoga? Võti siis selline:golfi_vend kirjutas:Ei oska, kui siis algusaasta omad.TiitRE kirjutas:Aga oskad öelda, kas ka `95a. (ilma +-ita)?golfi_vend kirjutas:Immo on kõigil 95+ golfidel!!!
Tänud ette.
- Telefon: 53732492
- Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
- Tänanud: 11 korda
Võta lahti siis näha, väike kuubik must eraldi nurga sees siis on immo olemas
"Elu kui selline on sugulisel teel leviv haigus mis ALATI lõppeb surmaga."
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
Sinna kuhu selle litaka valasid on teiselpool armatuuri originaal tehasesignalisatsiooni plokk. Selle plokiga on paljudel olnud külmjoote probleeme.golfrace kirjutas:Sain tööle, panin litaka juhiistmest vasakule armatuuri alla ja töötab nagu enne
