Golf 3 1,6 55 kw
- Telefon: 56640258
- Auto: Vw Golf 3, Hyundai SantaFe
Golf 3 1,6 55 kw
G3 siis külmalt sureb välja, mootor vappub, pöörded
kõiguvad, kas võib viga olla lambdas või tühikäigu mootor
kui lambdal juhtmed tagant ära võtta midagi ei muutu.
Tänan tähelepanu eest
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Re: Golf 3 1,6 55 kw
Olen ise ja ka paljud teised siinsed soovitanud, et lihtne test temp anduri pistiku eemaldamisega proovida.
- Telefon: 56640258
Temperatuuri andur vahetatud. Kui see lahti ühendada
läheb algul veidi hullemaks ja siis rahuneb.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Lugesin uuesti. Kas selles ei võigi siis viga peituda?Omrat71 kirjutas: kui lambdal juhtmed tagant ära võtta midagi ei muutu.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Väidetavalt hakkab lambda alles soojast peast tööle ehk siis külmast peast ei tohiks mõjutada?
- Telefon: 53067590
- Auto: Vento TD
Nii see on, Lambda näit külmana on 1,000,soojana hakkab kõikuma. Kui soojana pistik tagant ära võtta ja midagi ei muutu võib lambda tõesti küps olla. Diagnost ei teeks ka paha.J.Aru kirjutas:Väidetavalt hakkab lambda alles soojast peast tööle ehk siis külmast peast ei tohiks mõjutada?
