1.9TDI 85kw pihusti näidud
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
Kas saaks keegi anda hinnanguid pihusti näitudele? Ilmselgelt on kõige probleemsem esimene pihusti. Plaanis on kõik neli välja vahetada, kuid kas võin oodata probleeme ka nukkvõlliga (kulunud vms.). Korralik erinevus ikka kõikides sees.
Lisaks võiks märkida, et kiirendusel suitseb korralikult. Kohapeal enam-vähem normaalne.
Mootor: 1.9TDI 85kw PD
Graafik. Silindrid vastavalt 1,2,3 ja 4:
Konkreetsed silindrite näidud
ja lisaks ka exceli tabel paremaks arusaamiseks.
https://www.upload.ee/files/3583877/pih ... .xlsx.html
Äkki keegi annaks oma hinnangu, mida võiks oodata või pole enne kaane avamist midagi kindlat?
Ilmselge on see, et esimese silindri pihusti paneb kõige rohkem mööda.
Viimati muutis Mindfreak, 16 Sept 2013, 14:30, muudetud 1 kord kokku.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: 1.9TDI 85kw pihusti näidud
Ega kaabliga sa ei näe ju pihusti tööd reaalselt. See näitab ära sul kuidas mingi pihusti teistega võrreldes end kompenseerib.
Kui sa tahad saada täit selgust siis pihustid testi kuskile diislite tegelevasse ettevõttesse.
Miks nukkvõlli kardad? Palju auto läbisõit on siis?
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
Läbisõit peaks olema kuskil 320 000 kanti.
Reaalset tööd tõesti ei näe, mingi pildi omale ette vast ikka saab.
Viimati muutis Mindfreak, 16 Sept 2013, 15:43, muudetud 1 kord kokku.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Kui klõbinat sees pole siis ei peaks ka nukka kartma. Võid ju klapikambri kaane maha võtta ja vaadata visuaalselt mis seis nukaga on, kuid sellel mootoril pole nagu kuulnud väga nuka probleeme.
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
Selge. Hetkel olengi dilemma ees, et mida teha. Pihustite tihendid on 100% vaja ära vahetada enne külma. Kahtlustan ka üpris väsinud pihusteid, kuna tossab päris hästi ja mida aeg edasi seda rohke süvenenud on. Nii et hetkel mõtlen, et kas tellida ka uued pihustid ära kuna saaksin uued hea hinnaga kätte. Samas väljaminek oleks päris korralik ja niisama ei hakkaks seda tegema..
Viimati muutis Mindfreak, 16 Sept 2013, 16:19, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 215 korda
Mindfreak kirjutas:Selge. Hetkel olengi dilemma ees, et mida teha. Pihustite tihendid on 100% vaja ära vahetada enne külma. Kahtlustan ka üpris väsinud pihusteid, kuna tossab päris hästi ja mida aeg edasi seda rohke süvenenud on. Nii et hetkel mõtlen, et kas tellida ka uued pihustid ära kuna saaksin uued hea hinnaga kätte. Samas väljaminek oleks päris korralik ja niisama ei hakkaks seda tegema..
Pihustid võta välismaalt ja saadad oma vanad pihustid neile vastu, saad vahetusraha tagasi.
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
Saan piisavalt soodsa hinnaga juba Eestist ja vanad jäävad ka alles ;)
Tänud kaasa mõtlemise eest!
Viimati muutis Mindfreak, 16 Sept 2013, 17:59, muudetud 1 kord kokku.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Ma eitea aga ma siiski ei hakkaks niisama pihusteid vahetama :) Ma prooviks ikka vea kindlaks teha millest ta nii tossab. Võib olla ju mingi muu viga ja pihustite vahetus maha visatud raha, kuigi jah ega uued pihustid just paha ei tee :)
Riho72
Minul põhjustas pihustite veateate kütuse temperatuuriandur.
Peale anduri vahetust kõik korras.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Miks sa pihusti näite pööretel vaatad? Peaks ikkagi logima asja tühipööretel ja töösooja motoga. Lisaks PD motol nuka probleem olemas,mis otseses seoses hooldusega. Kuid teema algataja võiks täpsustada,milline on suits ja mis haisuga? Kas õli sööb? Kas nuka ajastus paigas jne.
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
Polnud päris kindel kuidas neid näite logida. Veateateid pole aju veel pihustite kohta andnud.
Suits on sellise lämmatava lõhnaga, nagu korralik vana diisli hais. Värvust ei oska täpselt kirjeldada, pole valge ega must. Pigem selline hallikas. Õli ei söö, viimase 6000km peale vist mingi 0.2L juurde valanud. Turbo on remonditud, õlivahetused 8000-8500km tagant viimase 50 000 km jooksul. Suitsemist hakkasin märkama enne viimast talve.
Kuidas nuka ajastust kontrollida? Viimase hoolduse ajal oli veel korras (umb. 1500 tagasi) ja siis juba oli korralik suits taga.
Üritan siis homme sooja mootori ja tühikäigul uued näidud logida. Oskad äkki nõu anda, mis näite peaks veel vaatama?
Viimati muutis Mindfreak, 16 Sept 2013, 20:36, muudetud 2 korda kokku.
EiX
Lugemata postitus Postitas EiX »
Pihusti näite vaata 11 alagrupi alt tühikäigul ja 23 alagrupp koormusel. Ise kontrolliks kõigepealt nukad ära, mis on pumpihustitega 1.9 diislitel suht levinud probleem. Samuti võiks vaadata, mis õhulugeja ja temp. anduri näit teeb.
Edit: unise peaga sai tõesti sassi aetud, 11 alagrupi asemel mõtlesin 13.
Viimati muutis EiX, 17 Sept 2013, 19:38, muudetud 2 korda kokku.
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
23 Grupp graafik (umb. 10min sooja mootoriga sõit)
Saadud numbrid:
ja exceli fail: http://www.upload.ee/files/3585390/23.xlsx.html
11 grupp:
Näidud:
ja exceli fail: http://www.upload.ee/files/3585391/11.xlsx.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mida võiks siis saadud näitudest järeldada?
Kui palju umbes nuka kontrolli eest raha tahetakse saada ning kulunud nuka korras mis võib olla umbkaudne uue hind?
Viimati muutis Mindfreak, 17 Sept 2013, 08:57, muudetud 3 korda kokku.
Mitte midagi ei saa siit.....grupp 11 on turbo rõhud ja ei puutu kuidagi pihustite juurde nig pigem tuleks neid näite vaadata koormuse all ehk 3. käik 1500rpm kuni 4000rpm. 23 kanal pihustid ja neid vaadata tühipööretel töösooja motoga....usun et eix on midagi siin segamini ajanud.
Kuid mina alustaks pihusti tihendite vahetusest....kas talvel tekkis käivitamisel probleeme?
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
Täpselt sellepärast kogu remonti tahangi ette võtta. Pihusti tihendid vaja 100% ära vahetada. Veidike nukker oleks väsinud pihustitel tihendeid vahetama hakata ja hiljem avastada, et ikkagi oleksin võinud uued osta. Töö juba (kõik uued poldid ja muu kraam) jääb 150-200euri vahele.
Kas proovin veel miskit logida või jätan arvutiga mässamise sinnapaika?
Hetkel ka meenub, et paar kuud tagasi oli ajusse esimese silindri vea sisse lugenud (regulation range out of bounds) vms.
Viimati muutis Mindfreak, 17 Sept 2013, 13:38, muudetud 2 korda kokku.
https://docs.google.com/file/d/0B2ET-yu ... l=en&pli=1
mis sul see viimane number on töösoojalt ja tüh pööretel?
edit! kusev pihusti muidu täitsa võimalik....
Viimati muutis copilot, 17 Sept 2013, 13:43, muudetud 1 kord kokku.
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
Koju jõudes viskan pilgu peale.
Lugesin pikemalt erinevate 1.9tdi probleemide kohta ja kusev pihusti oli samuti minu järeldus... samas ei tahaks niisama tühja neid vahetama hakata (ega ühte ju üksi ei vaheta. )
Viimati muutis Mindfreak, 17 Sept 2013, 13:48, muudetud 1 kord kokku.
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
Sellised näidud olid tühikäigul. Mida arvata?
Tänatud: 215 korda
Sul nukk täiega mööda või rihm julmalt veninud. Ime, et veateadet pole andnud ja takistanud autol käima minemast, mis väga mööda nuka puhul on tavaline.
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
Okei, see nüüd küll uudis. Rihmavahetuseni peaks olema veel väga pikk maa.
Esmalt pean siis otsima kellegi, kes selle paika timmiks.
Viimati muutis Mindfreak, 17 Sept 2013, 17:35, muudetud 1 kord kokku.
Esmalt soovitan märgid üle vaadata, vb on hamba üle visanud vms. Ma nüüd ei ole kindel, kas kohe nuka kallale minek on hea idee, sest tundub asi ikka päris paigast ära olema. Kas minek on veidi kehva poolsem kah ja kuidas talvel käivtused on? Vb on isegi pihusti tihendid OK ja nn käivitamise jamad hoopis sellest.
Ja see on kah jah huvitav, et sellekohast veateadet pole tulnud. Kui märgid paigas, siis edasi timmiks nuka nii, et see väärtus oleks 0.5 kandis esialgu, osadele motodele pidi meeldima rohkem ka 1.5
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
Talvel on käivitamine vastavalt külmale. Ehk mida külmem on, seda hullem on käivitus. Esimesed probleemid tulevad umbes alla 10 plussi juures, kus juba puterdab käima.
Kui nüüd hakata järgi mõtlema siis tõesti, ega minek väga hea ei ole.
Teine asi, mis mulle pähe kargas, on praak hammasrihma pinguti v siis vale paigaldus sellel....sellist asja ennemgi juhtunud, kus praagi v vale paigalduse tõttu pritse nurk/ajastus paigast läinud peale 30tkm vms läbimist. Et ennem kontrolliks need asjad üle, ja siis hakkaks vb nukka timmima.
Viimati muutis copilot, 18 Sept 2013, 12:05, muudetud 1 kord kokku.
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
Tänud abistajatele. Hakkan oma nukaprobleemiga tegelema.
zazz
Lugemata postitus Postitas zazz »
kas äkki tartus keegi teab head diagnostikat ja remonti- mure passatiga disla 85kw. 5215567
