B5 Passat ukselukk jamab, kord lukustub kord mitte.
Koppel
Auto: Passat B5
Lugemata postitus Postitas Koppel »
B5 Passati kõrvalistuja ukse lukk jamab. Kord lukustub, kord mitte. Kord avaneb, kord mitte.
Uksi avades hüppab kõrvalistuja ukseluku nupp küll üles kuid kukub seejärel poolele teele alla või põrkab kuskile suvalisse asendisse.
Uksi lukstades on täpselt sama lugu. Asi toimib kui juhtumisi see nupp õigesse asendisse oskab jääda. See juhtub umbes kolmandal-neljandal korral, mis on päris tüütu.
Olen lugenud teisi teemasid, kus uks ei tule lahti aga minul seda probleemi ei ole.
Keegi, kes neid uksi kokku-lahku on võtnud oskab äkki midagi arvata.
Tänud!
Tänanud: 51 korda
Re: B5 Passat ukselukk jamab, kord lukustub kord mitte.
Ma pakuks, et ukselukus see mikrolüliti jamab mis näitab kas uks lukus või mitte. Kui selle viga siis lahenduseks teine ukselukk või seal sees mikrolüliti ära vahetada (eeldab õige lüliti leidmist kui ültse selliseid toodetakse).
Koppel
Auto: Passat B5
Kuskohast seda uut lukku võiks hankida, http://www.forss.ee" onclick="window.open(this.href);return false;?
Oskab keegi hinnata kuipalju see jupp maksta võiks?
Kuna Youtube-is on asjade laiali kiskumiseks päris häid videosid, siis ehk vahetamisega saab ise hakkama. http://www.youtube.com/watch?v=nGOqaoAdbsc" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänanud: 51 korda
Kui uut tahad osta siis tasuks jah forssis-t uurida, eparts.ee pakub 85€ seda, link ka. Teine võimalus kuskilt romulast või varuosadeks auto küljest teine lukk osta.
Kõrvalistuja ukselammutamisega on niipalju erinevust, et kaks kruvi on selle ukse kinnitõmbamis plastiku taga, muidu seal midagi rasket pole. Aga kui ust lammutad siis võib orginaal tihend pudi olla ja pärast see enam vett pidama ei jääks, sellel puhul tuleb sinna mingi alternatiiv leida. Mina kasutasin selleks kleebitavad aknatihendit, vanad tihendijäägid lükkasin sisemiselt plekilt kruvikaga minema ja ukse küljest nühkisin fairy veega maha.
taivox
Lugemata postitus Postitas taivox »
Kustutatud
Viimati muutis taivox, 22 Juun 2019, 15:53, muudetud 1 kord kokku.
