Probleem selline, et salongi ei puhu sooja, erinevalt teistest selliste muredega teemadest ei puhu ta enam sooja peale EGR jahutustorustiku vahetust. Kui võtta mõlemad salongi minevad voolikud lahti ja auto tööle panna (90C), peaks sealt ju midagi tulema ? Igatahes katsetasin aga midagi sealt välja ei tule, samas peale pikemat sõitu on voolikud soojad ja veidike sooja tosooligi valgub välja (niriseb õrnalt ). Tosooli tase on maximumis .
Palun abi.
Volkswagen Passat 1.9 74kw probleem soojusega
ylar33
- Telefon: 56876736
- Auto: golf21,6TD,audic4 2,8 quattro avant. caddy mk1,golf2 1,8b 89a
Re: Volkswagen Passat 1.9 74kw probleem soojusega
õhk vahel,et muud probleemi ei näe.
Don´t say nothing.
Aron008
- Telefon: 56479110
- Auto: volvov70
Soovitan vahetada termo klapp ja seejärel õhutada auto ninapidi kõrgemale aetuna!
Viimati muutis Aron008, 24 Nov 2013, 12:39, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 204 korda
Jätkuvalt pean uhkustama sellega, et pole ühelgi VW mootoril õhku suutnud vahele ajada. Minu metoodika on järgnev: 1. Paisupaak täis ja samalajal mudin lõdvikuid. 2. Testsõidule(mitte kohapeal) ja koormuse all mootor 90 peale. 3. 90 saavutamisel uuesti paisupaak täis ja isegi veidi üle maksimumi. 4. Mingi aja pärast kontrollida.
Ja tõesti pole mul jäänud õhku nii vahele, et salong soojaks ei läheks.
