Panin sõbra pagassi
Lukku!
- Pets115
- EVWK juhatus
- Telefon: 56966151
- Auto: Volkswagen Passat B8 2.0 140kW R-Line Highline - 16
- Tänanud: 208 korda
- Tänatud: 76 korda
Lukku!
Oskab keegi mind aidata. Probleem selles, et Golf 4 koguaeg mingi plastik nagiseb pagasiruumis. Kui hästi hea asfald tee peal sõita, siis ei nagise eriti, aga hullema tee peal on ikka ränk nagin. On kellelgi olnud ja teab kust alustada ? Universaal isendiga tegu.
Panin sõbra pagassi
ja proovis kõik plastikud läbi, aga ükski polnud nagu lahti. Tundub, et kuskil polstri sees nagiseb.
Panin sõbra pagassi
Viimati muutis Pets115, 09 Apr 2014, 17:49, muudetud 1 kord kokku.
- Pets115
- EVWK juhatus
- Telefon: 56966151
- Tänatud: 76 korda
Re: Golf 4 sisu nagiseb!
Olgu, teen seda!
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 130 korda
Omal oli see nagina mure samuti ja minu plärises siis see tagumiste seljatoe poltide juurest, nendel peaks ümber olema selline plastik võru, mis oli katki ja metall metalli vastas tegi seda häält. Kindlaks tegin ka suht juhuslikult. Sõitsin masinaga kehva tee peal ja üks mees siis istus taga ühel ja teisel pool
TDIpower
- Telefon: 53460837
- Auto: VW golf IV 1,9 TDI 66kw
Ka minul on suuri probleeme naginaga, tundub, et tuleb esimese kaardilugeja poolse ukse juurest. Olen korduvalt uksepolstri maha kiskunud, et viga leida, kuid tulutult. Proovisin sõita ilma polstrita, ikka nagiseb, lasin kõikvõimalikud tihendid silikoonõliga üle, ikka nagiseb. Siitsamast foorumist öeldi,et uksetihendeid ja plastikosi ei tohi silikoniga töödelda, pidi ära rikkuma. Puhastasin kõik silikoonist ära, ikka nagiseb. Enam ei oska midagi ette võtta, sest ei tea kust see tuleb. Kohutavalt närvidele käib.
On kellelgil kogemusi? Olen nõus kõikvõimalikke nippe proovima, sest nii ei saa enam!
Kas klaaside juurest tuleb see nagin? Kasutad a la Statoil pesulat, kus auto piserdatakse enne kuivatust kuuma vahaga?
Kui nii siis aitab vaid kõikide tihendite korralik pesu. Näiteks alkoholiga aknaklaasipesuvedelik.
Silikon on autole tõesti sisuliselt mõrvavahend, eriti naftapõhine.
vwgolf
- Auto: Focus 3 / Golf 4
huvitav, ma just mõtlesin et silikoon aitab tihendeid värskena hoida, ei lase kummil kuivada, juhib vee paremini ära, ei lase kinni jäätuda.
Lasen vahel isegi suvel kõik tihendid pärast pesu silikooniga üle, et oleks nö kaitsekiht peal. Samuti lävepakkudele lasen, et vesi paremini ära voolaks.
Otse öeldes on see mõttekarkudega lonkav mõte.
Pigem inimesed ise tekitavad nõudluse ja loomulikult vastab sellele kaupmees pakkumisega.
Vee baasil olev silikon kulub sealt tihendilt kuidagimoodi veel maha ja kaob aga nafta baasil olev silikon täidab materjalide boorid lõplikult ja siis ei saa rääkida millegi niisutamisest või värskena hoidmisena vaid hoopis just vastupidi materjali mõrvamisest.
Kõige selle juures teeb asja ka veel keeruliseks see, et silikoni purgil ei ole reeglina vähematki märget, mis baasil see on valmistatud. Nafta baasil valmistatud silikonid on aga odavamad ja seetõttu kaupmehe ja hinnatundliku ostja poolt tõmmatakse ka see ämber hõlpsalt ise omale kaela.
Premium autode tootjad omavad kõik enda nime all turustatavaid hooldusvahendeid ja nende seast ei leia ühtegi silikoni sisaldavat kemikaali või vahendit. See ei ole juhus vaid teaduslik lähenemine. Plasti ja kummi hooldamiseks on omad vahendid, konditsioneerid, vahad. Silikon on rämps.
TDIpower
- Telefon: 53460837
ei ole kordagi peale auto ostu kasutanud automaatpesulat, alati ise hoolikalt švammi ja autošampooniga pesen. Pärast pesu tavaliselt vahatan sellise tootega: http://trade.indiamart.com/details.mp?offer=4582395659Kas klaaside juurest tuleb see nagin? Kasutad a la Statoil pesulat, kus auto piserdatakse enne kuivatust kuuma vahaga?
Kas akna tihendeid lihtsalt piiritusega ei tohi puhastada, oleks natuke tõhusam?
Piiritus on ok aga siis võib pesuomadustest väheks jääda. Pane natuke klaasipesuainet juurde. Võid ka 3 tilka nõudepesuainet panna, mis rasva jm osade molekule nõrgestab.
- Pets115
- EVWK juhatus
- Telefon: 56966151
- Tänatud: 76 korda
Kas tagumine amort võib mingit naginat teha ? Tuttav vaatas, et kuidagi loksub teine seal.
vwgolf
ikka võib. Kusjuures hiljuti remondis käies vahetati mul tagumised amordipadjad ära, mis tekitasid ka aegajalt naksumist. Aga see oli kuulda ainult kas Tallinna kuumaastikul või lamavast politseinikust üle sõites. Samuti käis vahel "naks" ka tagurdama hakkamisel. Samas, kui tegu on ikka 10-ne või üle selle aasta vanuse masinaga, siis neid naksumisi tuleb nii või teisiti igalt poolt. Lihtsalt kõik materjalid on aastatega niipalju logistatud, samuti erinevate remontide-hooldustega lahti lammutamistel on plastikud kulunud, paindunud. Uuest peast on plastikud ehk veidi elastsemad, mis ajapikku kuivavad ja jäigastuvad, ning hakkavadki nagisema. Seega mina olen üsna loobunud juba nende naginate põhjuse otsimisel. Võiks jah igale poole vahele silikooni või kummitükke toppida, aga lõppkokkuvõttes on tegu ikkagi kasutatud vana masinaga, millelt ootan eelkõige seda, et viiks võimalikult odavalt punktist A punkti B. Oleks veel hobiauto, siis ehk veel topiks neid mürasummutusmatte jne igale poole.
Viimati muutis vwgolf, 07 Apr 2014, 10:24, muudetud 4 korda kokku.
