Nukkvõlli vahetus 1.9 96kw
Autoks vw passat 1,9 96kw 2001 aasta. Probleem selles et küttekulu on suur ja mootor töötab ebaühtlaselt. Avastati et nukkvõll on kulunud.Kui keeruline on nukkvõlli vahetus ja kas sellega koos tuleb ka kõik hüdrotõukurid välja vahetada ? Üks pihusti ei tööta ka vist korralikult, kas tal annab neid pihusteid taastada või tuleb uued osta ? Kust saab mõistliku hinnaga jupid ?
Viimati muutis J.Aru, 01 Veebr 2020, 22:10, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkiri täpsustatud
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 56 korda
Re: Nukkvõlli vahetus
ahmartinv kirjutas:Autoks vw passat 1,9 96kw 2001 aasta. Probleem selles et küttekulu on suur ja mootor töötab ebaühtlaselt. Avastati et nukkvõll on kulunud.Kui keeruline on nukkvõlli vahetus ja kas sellega koos tuleb ka kõik hüdrotõukurid välja vahetada ? Üks pihusti ei tööta ka vist korralikult, kas tal annab neid pihusteid taastada või tuleb uued osta ? Kust saab mõistliku hinnaga jupid ?
Soovitan raha koguda ja siis juba ette võtta kapp remont.
Kokkuvõttes läheb küll kalliks igast pudinatega kuid üks tegemine ja tulemus parem.
- andrec
- Telefon: 53454729
- Auto: Audi urS4, Audi A6
Saan nii varuosade kui ka tööga aidata. Täpse hinnapakkumise saaks meilile saata sulle. Pane oma meili aadress PS'i mulle.
Nukkvõlli vahetus
Paar küsimust nuka vahetuse kohta- millega ratas nuka otsast lihtsalt kätte saada, kui spets abivahendit pole? Ja kas peab määrima enne saaled ja nuka mingi paigaldusmäärdega ka kokku või piisab, kui seda korralikult õliga teha? Pole enne teinud aga midagi rasket seal ka ei tundu. Kellelgi häid nõuandeid-nippe on, võiks jagada. Tänud
Nukkvõlli vahetus
Mul veel see probleem, et nookurvõllil need otsapunnid ära tulnud. Kas on mõistlik need sisse tagasi lüüa ja äkki keevitusega täpp peale. Käisin tuttavate juures kolme mootorit vaatamas aga kõigil nookurvõll kuhugi ära kaotatud. Võib üldse kasutatut teise kasutatud kaane peale panna?
Nukkvõlli vahetus
Nukkvõlli ratta sai kergelt kätte, abivahend valmis vast 10 minutiga. Kaks esimest nukka olid veidi kulunud, äkki 1mm. Tõukurid pealt siledad. Ainult nukkvõlli alumistel saaledel oli vask välja kulunud. Kunagi on meelde jäänud, et tõukurid peavad kõvad olema, mul olid kõik pehmed. Ilmselt peavadki vist olema. Igatahes keerulist seal midagi polnud
Nukkvõlli vahetus
Lugesin siin veidi tõukurite teemasid- peavad ikka kõvad olema. Praegustel ei pea isegi näppudega jõudu kasutama, kui õli juba külgedelt välja jookseb. suurt vahet pole, kõik läheb niikuinii uus
