VIDEO; Kas selline kogus õli intercooleris on normaalne
Foorumis kolades jäi silma, et mingi kogus õli intercooleris ja torustikus võib olla. Tegin siis video oma Passati intercooleri toru avamisest. Otseselt õli välja ei voola, kuid seda seal ikka on.
Siit küsimus, kas selline kogus on siis normaalne või peaks kõik ikka kuiv olema??
https://www.youtube.com/watch?v=RmWr6nUttsc[/video]
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Re: VIDEO; Kas selline kogus õli intercooleris on normaalne
See peaks minuteada täiesti normaalne olema, oma Passatil ka umbes samapalju õli torustikus ja vahejahutis ning turbos lõtku pole.
- VWM
Täitsa normaalne. :
Kui ma aega leian siis teen ka selle puurimise ära.
- Tänatud: 32 korda
juhul kui on ca veerand klaasi öli jahutus radikas on probleemiks midagi . Selle video kohapealt vaadatuna on kõik ju korras.
See on ammu läbi vaieldud teema....ise seda teinud pole ega hakka ka kunagi tegema. Kui on probleem turbo lekkes, siis tuleb remontida turbot, mitte ümber nurga made in kuuritaga ratast leiutada. Ning laske oma paganama diislid ka regulaarselt pöördesse, mitte ärge sõitke nagu vanaemad max 2500rpm kiirendades - siis ei kogune sinna coolerisse ka mitte nendest õliaurudest sellisel hulgal õli, et ühel päeval kogenemata rohkem pööret lastes selle sealt üles sisselaskesse tõmbaks ja mootori "lõhkuma" laseks.Mazz kirjutas:Puurida küll ei soovitaks...
Aga noh, eks iga mees ise teab mis teeb.
Viimati muutis copilot, 24 Juul 2014, 21:16, muudetud 2 korda kokku.
- andrec
- Telefon: 53454729
- Auto: Audi urS4, Audi A6
Mootori õhufiltrit võiks ka tihemini vahetada. Normaalne oleks iga õlivahetusega seda teha. Kui filter umbes hakkab ka tuulutusest rohkem õli üles tõmbama turbo ette.
Eesti teeoludes oleks tõesti seda mõistlik teha tihedamini kui tehas ette näeb.andrec kirjutas:Mootori õhufiltrit võiks ka tihemini vahetada. Normaalne oleks iga õlivahetusega seda teha. Kui filter umbes hakkab ka tuulutusest rohkem õli üles tõmbama turbo ette.
