Passat 1.9TDI eelsüüte tuli põleb pikalt ja imelik käivitumi
tpr
Lugemata postitus Postitas tpr »
Probleem on selles, et vahest (vahet pole kas soojalt või külmalt) süüdet keerates jääb eelsüüte tuli pikalt(~10sek) põlema. Kui tule kustumist ära ei oota ja käivitada siis käivitudes lööb korraks pöörded üles (~1300rpm) ja viskab summutist pahvaka sinakat suitsu. Kui ära oodata, siis käivitub nii nagu peab.
Enamus ajast põleb tuli mõne sekundi, käivitan ja käivitub korrektselt.
Mootor: 1.9TDI 66kw. Auto: Passat B5 '99
Aitäh!
Viimati muutis tpr, 29 Aug 2014, 13:28, muudetud 1 kord kokku.
EiX
Re: Passat 1.9TDI eelsüüte tuli põleb pikalt ja imelik käivitumi
Lugemata postitus Postitas EiX »
Vaata ega mootori temp pistik lahti ei ole või andur ise paneb segast.
