Vw passat makki ühendamine?
Arvutip2ss
Telefon: 53569636
Auto: Volkswagen Passat 98.a 1.6 74kw
Lugemata postitus Postitas Arvutip2ss »
Hey!
On plaan makk panna, aga mind üllats selline asi, pildid
Ja plaan ühenda sellega
Nagu aru saan, saan ühendada kaks esimest kõlarit, aga tagumised? Kas juhtemid pole?
Ja mis see kõrval olev teema on?
Viimati muutis Arvutip2ss, 10 Okt 2014, 16:13, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Vw passat makki ühendamine?
Tundub, et tagumised kõlarid hiljem paigaldatud ja see ongi see ise ratsitud asi seal, mõtekas oleks tegelikult leida sellised klemmid mis orginaal pruuni pistikusse hakkaksid ja need sinna klemmliistu küljes olevatele juhtmetele otsa joota (nii, et klemmiliistu ega midagi sellist sinna vahele ei jääks). Aga saab ka nii tööle, et lükkad selle pruuni pistiku sinna ise pandud pistikusse ja kollane läheb maki taha. Maki jaoks on kõige mõtekam üleminek osta kus kohe sellised pistikud otsas nagu autopoolgi on, siis ei pea midagi lõikuma või ostad "emased" sellised pistikud mis hakkavad autopoolt tulevate otsa ja paned need maki juhtmete külge skeemi järgi.
Edit: Need samad klemmid mis kollase pistiku sees on saad panna sinna orginaal pruuni pistiku külge kui kollase seest klemmid kätte saad.
Viimati muutis J.Aru, 10 Okt 2014, 17:05, muudetud 1 kord kokku.
Arvutip2ss
Telefon: 53569636
Eks arvasin algul sama, eks proovin asjad ära ja anna märku kuida toimima sain ;)
Mine “Audio ja video”
