rehvirõhu andur töötab aeg ajalt.
Probleem selline, et üks rehvirõhu anduritest töötab aegajalt. Viimasel ajal sagedamini. Kas seda saab parandada või ainult osta uue/kasutatud? Äkki ka keegi müüb?
Aadress 65, HW: 3AA 907 273B ja ütleb et ei ole signaali:
8397314 - Front Right TPMS Sensor
C1051 31 [009] - No Signal
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Viimati muutis antonp, 11 Okt 2014, 15:22, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 215 korda
Re: rehvirõhu andur töötab aeg ajalt.
Patarei tühi
kas seda vist pidi saama kuidagi kaabliga kontrollida? Ja vahetada patareid ei saa?
"No signal" kirjutatakse sulle.
Li-ion patarei on integreeritud ja arvutuslik eluiga ca 10 aastat. Kõigest täpsemalt vaata sealt:
http://www.vwscirocco.es/bricos/manuale ... aticos.pdf
Lugesin sellest manuaalist, et ploki ja anduri vahel on veel antennid. Kas "no signal" vihjab pigem andurile või antennile?tlauri kirjutas:Li-ion patarei on integreeritud ja arvutuslik eluiga ca 10 aastat. Kõigest täpsemalt vaata sealt:
Üks variantidest on korraks vahetada rattaid ning vaadata kas viga tuleb samast kohast või läheb mujale koos anduriga...
Oleneb süsteemist, kas ratta asendituvastusega või ilma. Ainult esimesel juhul on eraldi antennid.
- Tänanud: 45 korda
Antenn on ploki sees, mis asub tagastange all peidus. Asendituvastus toimub põhimõttel vasak/parem tugev/nõrk signaal.
Eelneval lingil on antud vana süsteemikirjeldus. Rattad võid vabalt ringi tõsta?
Viimati muutis R36, 12 Okt 2014, 13:54, muudetud 1 kord kokku.
Tungrauaga saab ikka tõsta. Ja süsteem on ratta asendituvastusega, ehk ekraanil näitab kõik rattad eraldi.
- Tänanud: 45 korda
Tegelikult oli seal mõeldud punkti... moblaantonp kirjutas:Tungrauaga saab ikka tõsta. Ja süsteem on ratta asendituvastusega, ehk ekraanil näitab kõik rattad eraldi.
Seal on tuvastusega süsteemil 4 eraldi vastuvõtjat koos antenniga. Milline on uus süsteem? On seda esitleda?
golfi_vend kirjutas:Antenn on ploki sees, mis asub tagastange all peidus. Asendituvastus toimub põhimõttel vasak/parem tugev/nõrk signaal.
- Tänanud: 45 korda
Erinevalt sinu "superautost" on küll.tlauri kirjutas:Seal on tuvastusega süsteemil 4 eraldi vastuvõtjat koos antenniga. Milline on uus süsteem? On seda esitleda?golfi_vend kirjutas:Antenn on ploki sees, mis asub tagastange all peidus. Asendituvastus toimub põhimõttel vasak/parem tugev/nõrk signaal.
Huvitab erinevus ja mitu vastuvõtu antenni on S488_080?
mauh
- Telefon: +358401715165
1 antenn tagastange all oleva mooduli sees:). Ehk siis auto keskel asetseb moodul millel on antenn sees, sealt tulev info jookseb extended cani ja sealt edasi kelladesse ja ongi kogu systeem.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
Millele tugineb see teadmine, et 1 vastuvõtu antenn? Skeem on?
- Tänanud: 45 korda
Mõistus on? Ära ole tähenärija ja võta asja lihtsalt.tlauri kirjutas:Millele tugineb see teadmine, et 1 vastuvõtu antenn? Skeem on?
Mõistus?!
Ma saatsin info, kus 1 vastuvõtja ja 4 antenni. Sa väidad, et see info on vana. Põhjenda seda.
- Tänatud: 612 korda
Nelja antenniga olen näinud ainult Phaetone ja Touarege. Phaetonil oli tagavara ratta olemasolul isegi viies antenn. Passatid siiamaani nähtud ainult tagapampris oleva antenniga.
- Tänanud: 45 korda
Sinu kirjelduses oli igal rattal, rattakoopas oma antenn. Antud autol aga on antenn/id integreeritud ühte moodulisse auto tagaotsa.tlauri kirjutas:Mõistus?!
Uus süsteem:
- Tänanud: 45 korda
Uuel Phaetonil tundub ka olevat ainult 1 antenn(välimus idente passati omaga), kuid iga ratta juures veel omakorda mingi moodul.jussike kirjutas:Nelja antenniga olen näinud ainult Phaetone ja Touarege. Phaetonil oli tagavara ratta olemasolul isegi viies antenn. Passatid siiamaani nähtud ainult tagapampris oleva antenniga.
Kuid kui ratta rõhuandur ja antenn omab vastavalt sagedusele erinevat tootekoodi, siis moodul ratta juures seda ei oma. Vist mingi temperatuuri kompenseerimiseks.
Pole vee ühtegi uut Phaetonit nii lõhki sõidetud, et saaksin käe masinasse pistagolfi_vend kirjutas:Uuel Phaetonil tundub ka olevat ainult 1 antenn(välimus idente passati omaga), kuid iga ratta juures veel omakorda mingi moodul.jussike kirjutas:Nelja antenniga olen näinud ainult Phaetone ja Touarege. Phaetonil oli tagavara ratta olemasolul isegi viies antenn. Passatid siiamaani nähtud ainult tagapampris oleva antenniga.
Stopp. Mitu antenni on selles S488_080 moodulis? Milleks tungrauda üldse välja võtta, kui seda ei tea?
mauh
Võta ELSA või google lahti ja põhjenda endale ajaviiteks ise!tlauri kirjutas:Mõistus?!
- Tänanud: 45 korda
Aga sul on võimalus osta üks selline, katki teha ja välja uurida. Skeemi peal seda ei näita, vaid omab üldist antenni tingmärki.tlauri kirjutas:Stopp. Mitu antenni on selles S488_080 moodulis? Milleks tungrauda üldse välja võtta, kui seda ei tea?
Näita seda skeemi(?) Mitmes kord juba küsin. Mingi udutamine käib ainult.
