Kuhu lisada Passat B6 plokisoojendi?
raix130290
passat b6 2006 103 kW
kuhu lisada plokisoojendi,?
soojendi on pumbaga.
ehk saab keegi pildi panna vms.
Viimati muutis argo, 26 Okt 2014, 12:38, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja kohendus.
Riho72
Re: kuhu lisada plokisppjendi?
Millist silmas pead?
Elektriline/kütusel, mis firma?
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Rahulolu on peamine
raix130290
Re: Kuhu lisada Passat B6 plokisoojendi?
mingi hiinakas on
millel on pump sisse ehitatud.
selle mõttes pole vahet kuhu ta panna, vaja ainult teada kus on väike veesärk.
kas sinna kuhugi õlifiltri juurde`äkki
- tito
- Tänanud: 189 korda
- Tänatud: 223 korda
Defa lehel on nende elemendid ära toodud, kuhu käivad. Lambi mootorikoodiga lõdviku vaheline lahendus: http://www.defa.com/file/2858fb320020/411761.pdf
KristoB6
- Auto: Passat Variant B6 2.0Tdi
Bkp mootoril teist varianti ei olegi kui vaid lõdvikute vaheline. Endal see asendatud koos sise puhuriga, auto tervise hoidmiseks õige investeering.
kartul678
- Auto: VW Passat Variant B6 Highline 2.0TDI 103kw
Kas B6 on ka see nn lisasoendi küünalde näol jahutussüsteemis?
Ja kui on siis kus need küünald asuda võiks?
Niipalju kui otsisin ei pannud neid tähele.
2.0TDI 103kW BMP
2.0TDI 103kW BMP
Viimati muutis kartul678, 09 Nov 2014, 15:20, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 56 korda
Ei tohiks ollakartul678 kirjutas:Kas B6 on ka see nn lisasoendi küünalde näol jahutussüsteemis?
2.0TDI 103kW BMP
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
Kui saladus ei ole siis palju plekki taheti ?KristoB6 kirjutas:Bkp mootoril teist varianti ei olegi kui vaid lõdvikute vaheline. Endal see asendatud koos sise puhuriga, auto tervise hoidmiseks õige investeering.
Endal seisusoojendi aga sellest kasu väga pole suurte külmadega (mootori suhtes)
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 204 korda
Weba? Miks siis kasu pole?anonymous2 kirjutas:Kui saladus ei ole siis palju plekki taheti ?KristoB6 kirjutas:Bkp mootoril teist varianti ei olegi kui vaid lõdvikute vaheline. Endal see asendatud koos sise puhuriga, auto tervise hoidmiseks õige investeering.
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
golfi_vend kirjutas:Weba? Miks siis kasu pole?anonymous2 kirjutas:Kui saladus ei ole siis palju plekki taheti ?KristoB6 kirjutas:Bkp mootoril teist varianti ei olegi kui vaid lõdvikute vaheline. Endal see asendatud koos sise puhuriga, auto tervise hoidmiseks õige investeering.
Weba küll aga kütab salongi aga mitte mootorit.
Eeldan, et mootor ei lähe suurte külmadega üle 70 kraadi?anonymous2 kirjutas:Kui saladus ei ole siis palju plekki taheti ?KristoB6 kirjutas:Bkp mootoril teist varianti ei olegi kui vaid lõdvikute vaheline. Endal see asendatud koos sise puhuriga, auto tervise hoidmiseks õige investeering.
- Tänanud: 45 korda
Lase keegi kaabliga kallale, teeb korda.
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
Tegu tehase webastoga.jass161 kirjutas:Eeldan, et mootor ei lähe suurte külmadega üle 70 kraadi?anonymous2 kirjutas:Kui saladus ei ole siis palju plekki taheti ?KristoB6 kirjutas:Bkp mootoril teist varianti ei olegi kui vaid lõdvikute vaheline. Endal see asendatud koos sise puhuriga, auto tervise hoidmiseks õige investeering.
Temp läheb üle 70kraadi ilusti( kuna enamus teed tööle on mnt.30-40km) linna jõudes kukub.
Salongi kytab ilusti soojaks aga moto temp ei tõuse išegi kui tiksub 20min kohapeal hommikul.
Nagu ma olen arusaanud siis ongi asja mõte salongi kütmine. Või ma olen millestki valesti arusaanud.
- Tänanud: 45 korda
Ongi aga saab ära muuta.
