Golf 4 süütepoolil säde
extreme
Lugemata postitus Postitas extreme »
Mure siis selline, et kui ilmad niiskemad hakkab auto hommikuti kakkuma külma mootoriga nagu üks silinder kaoks tagant ära, sooja mootoriga pole mingit probleemi. Pikalt ei hakkand ootama, vaid võtsin veepudeli pritsiga kätte ja asusin juhtmeid pimedas veega kastma. Avastasin siis märjal süütepoolil ja süütejuhtme vahel sädeme(lööb üle või midagi sellist), säde tekkis gaasi andes, nsm koha peal tiksudes probleemi ei olnud, vaikselt podises. Kuigi õrnalt on tunda kuidas auto kohapeal käies jätaks nagu vahele või puterdab, ei tea kas seda põhjustab see süütepool või mitte.
Kuna süütejuhtmed on hiljuti vahetatud ning proovisin ka vanaga juhtmega, oli säde alles pooli ja juhtme vahel. Tähendab see seda, et tuleb ette võtta süütepooli vahetus. Küsimus siis järgmine: Kas süütepooli vahetusega kaasneb ka pärast millegi nn kalibreerimine või lihtsalt vana minema ning uus asemele? Või on mõni muu vte, kuidas vältida sädeme teket pooli ja juhtme vahele. Abi ja mõtted on igati teretulnud.
Pilt ka sädeme asukohast:
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Golf 4 süütepoolil säde
Eks mikropragu ole plastis sees. Neid üritatakse miskiste niiskustõrjujate ja epoliimidega kõrvaldada aga tavaliselt lõpeb asi uue pooli ostuga. Pole seal miskit vaja hiljem kalibreerida.
palun tee tehniline olukord endale selgeks. Süütepooli rike ei koti kunagi ühte silindrit. Ütlesin midagi valesti...
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
t6nis3 kirjutas:palun tee tehniline olukord endale selgeks. Süütepooli rike ei koti kunagi ühte silindrit. Ütlesin midagi valesti...
Tehniline olukord on see, et tegemist on kaksiksäde süütepooli ehk coilpackiga. Igale silindrile on eraldi väljund ja kui ühe väljundi keraamiline isolatsioon on rikutud on rikutud "jah pole ühe vaid kahe" silindri sädelahendus. ;)
extreme
Kuna tegu pole mu enda autoga, siis ei hakkand ma süütepooli hingeeluga väga täpselt tutvuma, vaid üritasin kiirelt vea parandamiseni jõuda. Nii, et vabandused kui kirjutasin midagi valesti või ei teinud seda üldse.
Homme katsun uue süütepooli saada ja auto korralikult sõitma jälle.
andu666
Lugemata postitus Postitas andu666 »
Sama teema oli-aitas süütepooli vahetus :) Jõudu
