Probleem Golf 3 1.8 66kW mootoriga
OK3Y
Lugemata postitus Postitas OK3Y »
Tervist !
Probleem selles, et masin puterdab ja küttekulu suur. Vahetatud küünlad ja lambda andur, käima läheb iga ilmaga ilusti, külma mootoriga pöörded natuke üle 1000rpm, sooja mootoriga kuskil 900rpm ja soojalt käima pannes tahaks nagu välja surra kui starterit anda.
Tänatud: 204 korda
Re: Probleem Golf 3 1.8 66kW mootoriga
OK3Y kirjutas:Tervist !
Tembi andur?
OK3Y
Pole proovind kuid sumbast tuleb vahel imeliku heli vahel nagu mingi vilet.
Katt või tagapütt umbes?
tlauri
Tänatud: 17 korda
Sa võid kõike seal mootori küljes vahetada aga, kui ei suuda kindel olla, kas eemaldatud või asendatud detailid on töökorras siis istudki sellise olukorra otas nagu kirjeldad. Kütuse segu on vale. Pime kana leiab õnnepeale oma tera aga pimesi jupivahetajatel reeglina nii õnnelikult ei lähe. Lambda väärtusi ehk töönäite on vaja kontrollida. Kas see vahetatud lambda oli uus ja selle mootori oma? Mingi universaal vm?
tlauri kirjutas: Kütuse segu on vale. Pime kana leiab õnnepeale oma tera aga pimesi jupivahetajatel reeglina nii õnnelikult ei lähe.
Nii kummaline kui see ka pole, siis isegi esindused harrastavad seda "pime kana leiab oma tera ka pimesi", ja klient maksab üldjuhul täie rauaga kogu nende vahetatud jubinate eest.....vähemalt OONIAS!
