Golf 3 sillad golf 2-le
Moderaatorid: GTI, J.Aru, dellu
yyy156
Telefon: 59193002
Auto: VW Golf II ja VW Jetta,SHARAN,GOLF 3
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas yyy156 » 28 Juun 2015, 23:06
Tere.
Kas keegi oskab öelda kas sillad sobivad?
Auto: Jetta 1.6 TD 51kw, Vento 1.9 TDI 66KW(76kw), Golf III 1.9 TDI 81kw(104kw), Golf IV 1.9 TDI 81kw(104kw), Golf VI 1.6 PD TDi77kw.
Tänanud: 0
Tänatud: 8 korda
Re: Golf 3 sillad golf 2-le
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 23 Juul 2015, 22:26
Esisilla tala sobib G3. G2. Õõtsad on G3 el 2.5 cm pikemad vr, G2.
coupriit
Telefon: 56631237
Auto: Golf 7 Variant 1,4 TSI 92kw & Jetta 2 Coupe 1,6 51kw
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas coupriit » 21 Dets 2018, 22:46
Aga tagumine?
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Lugemata postitus Postitas Petzo » 22 Dets 2018, 09:51
Sobib.
Rait.
Tänanud: 0
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 23 Dets 2018, 00:03
Kinnitused taga silda sobivad üks ühele g2. ja g3. Kuid tagasild on G2el. 5 cm lühem .kitsam ,kui G3 el. Sobivad. Ole ise meistrimees. Sillatala puksiste erinevus on antud teemal vist siiski pseudo probleem.
Kes tänasid kasutajat t6nis3 selle postituse eest:
coupriit
Tänanud: 0
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 05 Jaan 2019, 18:59
Miks pole tagasisidet?
coupriit
Telefon: 56631237
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas coupriit » 06 Jaan 2019, 21:15
On huvi saada 4x100 poldivalem 5x100 peale koos pidurite ja käändmikega! :?:
Tänanud: 0
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 10 Jaan 2019, 22:41
G3. VR6.annab poldi valemi 5 x 100.
Auto: G3 3.0 VR6 Vortech SC
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 59 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 11 Jaan 2019, 09:00
coupriit kirjutas:
06 Jaan 2019, 21:15
Vahest täpsustad kas G2 või G3 jaoks?
coupriit
Telefon: 56631237
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas coupriit » 12 Jaan 2019, 22:57
:?: G2 oleks vaja 5x100 peale saada!
Tänanud: 0
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 21 Jaan 2019, 20:43
Pane siis kogu kompott Vr.-6elt. Amort jääb samaks. Zarniiri sõrm peab olema 19 mm. Velg minimaalselt 14 tolli. Velje E T. G2-hele. 45. Aga sosistades ütlen..Kui pole sellele piduri süsteemile vastu pakkuda vastavaid K W. mootoril,on asi suht mõttetu. Põlluralli on üks asi,kulgeda Austria mägedes,teine asi. Aga kuhu tagasillast küsimine jäi? See on ju teine pool autot.
Auto: Audi Q7, 3.0 tdi, S-line; VW Passat B6 2.0 TDI DSG Highline 2008
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 42 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 21 Jaan 2019, 22:22
t6nis3 kirjutas:
10 Jaan 2019, 22:41
No pole ju vaid VR6-l selline valem! GTI-il ka näiteks 5x100
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 59 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 22 Jaan 2019, 07:41
Kui 5x100 vajadus vaid selleks, et mingeid vastavaid velgi alla saada piisaks ainult adapteritest, küsija võiks mainida miks selline vajadus on?
Tänanud: 0
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 24 Jaan 2019, 22:07
Vot Lauri julgeb,saab sellist küsimust esitada. Juhul kui mina küsiksin,tuleb vastus... ala. Kui mees tahab autoga erineda teistest,,mis see sinu asi on. Küll ja küll olnud ütlemist. Auto madalaks. Minu vastus,milleks. Tahab teistest erineda auto kohapealt.Suu kinni t6nis.Lühidalt. Tekitatakse probleemi,mida fantaasia näeb Saksa foorumist auto tuunimise kohapealt. Tahetakse kohe sama. G2. ja poldi valem 5 x 100.Lauri. Adapter viib ju velje tsentrist väljapoole. Siis tuleb ju ka jälgida milline on velje E T.
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 59 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 25 Jaan 2019, 09:37
t6nis3 kirjutas:
24 Jaan 2019, 22:07
Viib ja see kes eksperimenteerib uute poldivalemite ja velgedega peaks oskama selliseid asja ka arvestada.
Tänanud: 0
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 25 Jaan 2019, 15:27
G T I. Kõik on õige. Kui palju oli konkreetset PROBLEEMI teemaalgatajal.? Ainult tahaks. Ehita,ja kui siis tuleb peadmurdev probleem,küsi nõu,oleks ju arusaadav. Aga rääkida tervest autoehitusest auto esisillast , minul on tõrge.Ikka ütlen,mäng ei vääri ,,küünlaid,, .Saan sõimata.Tahetakse teistest erineda. Nagu madaldusest. Keerate omale kordades rohkem käkki kui näiline efekt oma arvates on.
