1,8 T sidur libiseb.
Tervist,mure selline et sidur hakkas libisema aga ei tea millest, gaasi andes mootori pöörded tõusevad aga auto edasi astuda ei taha vaikselt kogub hoogu.Hoog sees siis sõidab küll aga kiirendada ei saa pöörded vaid tõusevad. Iga käiguga sama teema. Kas aitab vaid teenindus ?
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Re: 1,8 T sidur libiseb.
Siduripedaal jala all tundub normalne olema? Küsimus sellest, et äkki millegipärast ei liigu siduri peasilinder korralikult ja ei lase sidurit korralikult tagasi. Sama võib olla ka siduri töösilindriga käigukasti juures. Siiski vist on eelnevad vead üsna väike lotus ja siiski tuleb sidur ära vahetada. Kindlasti saab sidurit ise vahetada vahendite ja tahtmise olemasolul ning saab ka lasta mõnel teenindusel või erategijal teha.
Viimati muutis J.Aru, 10 Aug 2015, 11:15, muudetud 1 kord kokku.
_rein_
- Telefon: 56565512
Kui ei ole väga palju libistatud võib piisata korvi ja hooratta ületremisest+uus ketas.Willu kirjutas:Tervist,mure selline et sidur hakkas libisema aga ei tea millest, gaasi andes mootori pöörded tõusevad aga auto edasi astuda ei taha vaikselt kogub hoogu.Hoog sees siis sõidab küll aga kiirendada ei saa pöörded vaid tõusevad. Iga käiguga sama teema. Kas aitab vaid teenindus ?
ps.treimisega saan aitata.
