K:soenduse probleem
753dfx
K:soenduse probleem
Lugemata postitus Postitas 753dfx »
kas kellegil on probleeme olnud kaasreisia poolse soojendusega täpsemalt siis nii ,et ei puhu sooja paremalt .
juhi pool toimib kenasti . mootor mis liigutab klappi paremal toimib ja liigudab hooba nii nagu peab aga sooja ei hakka puhuma .kas seal on veel mingeid klappe mis reguleerib seda sooja jagamist paremale poole ? talv jälle käes ja suht külm on kaasreisial :D ehk on kellegil pakkuda mingid skeemi/pilti kuidas sea ahi seal toimib ja mis midagi liigutab .
753dfx
Re: K:soenduse probleem
momendil siis hakkasin lammutama ja mõlemad mootorid maas mis reguleerivad sooja ja kui panna käsitsi need hoovad põhja ehk siis max sooja peale siis ikka paremale poole pm puhub leiget õhku ja vasakule kuuma . mootorid töötavad mõlemad kuigi nats tõkkivad vahepeal aga se ei ole põhjus miks sooja ei tule . on kellegil miskit sama olnud :D oleks väga tänulik iga info eest !
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 29 korda
Tänatud: 34 korda
võibolla klapid valesti paigas
baas parameetrite alt tee ära klappide kalibreerimine
tlauri
Tänatud: 17 korda
Sissejuhatuseks on kasulik ära mainida, mis süsteemiga on tegemist? Automaatne kliimaseade?
753dfx
kliima nagu kliima ikka :D dual clima control vms
753dfx
varjatud menüüs olen proovinud seda kalibreerimist teha ja ei mingit kasu
tlauri
Tänatud: 17 korda
Millist tellitud temperatuuri (1) ja mõõdetavat temperatuuri (2) näeb kliimamoodul mõlemale poolele?
753dfx
ei oska sulle seda öelda ,sest pole arvutit taha ühendanud
tlauri
Tänatud: 17 korda
Siis soovitan klappide kitkumine katkestada ja arvuti külge liikuda, sest piisab näiteks valest mõõdetud temperatuurist, et süsteem sinna poolele panna külma tootma.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 29 korda
Tänatud: 34 korda
kui juba lahti kakkumise juures oled, vaata , et temperatuuri andurid oleks ilusti kanalites.
mul omalgi ostujärgselt 1 rippus lihtsalt juhtme otsas ja ega ta õiget temperatuuri salongi ei andnud
753dfx
kanalid olid minuarust omal kohal ja nüüdseks auto juba koos :D
kui temp adur pees võib selline anomaalia tekkida ?
tlauri
Tänatud: 17 korda
Anduri rike või vale mõõtetulemus on jah kõige tõenäolisem selgitus.
753dfx
ega keegi juhuslikult ei tea mis hinnaga need andurid seal olla võivad ja täpsemalt mis andurid ?
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 29 korda
Tänatud: 34 korda
753dfx kirjutas:ega keegi juhuslikult ei tea mis hinnaga need andurid seal olla võivad ja täpsemalt mis andurid ?
1K0907543E ja hind sõltub kohast kust ostad
753dfx
tänud ! proovin lähipäevil ära vahetada eks siis paistab kas oli abi .
Tint
Auto: Škoda Superb, Vw Corrado G60
Lugemata postitus Postitas Tint »
No kas said sooja tuppa?
Endalgi sama probleem. Juhile sooja puhub aga paremale ainult jahedat.
passato
Telefon: sat mobiil Commodore
Auto: VW Passat, Mazda
Lugemata postitus Postitas passato »
Tint kirjutas:No kas said sooja tuppa?
Mul jällegi nii, et lihtsalt üli väike hoovus mis ültse salongi tuleb :? Midagi on tunda, kuid ei mingit kohinat ega vuhinat, on selle vastu mingit näpunäidet ehk ?
zorro25
Telefon: 5250430
Auto: VW Passat B8
Lugemata postitus Postitas zorro25 »
Minul oli kunagi salongi radiaator umbes, siis oli sama lugu, et juhi poolne soe, aga kõrvalistuja jahe.Muidugi see oli päris kallis töö, ise ette ei võtnud, tegi esindus.
753dfx
sai se andur vahetatud paremal pool ja ei aidanud se midagi endiselt puhub kylma :evil:
