Passat B7 BlueMotion 125kw DSG 4motion-- Miilits
Moderaatorid: kessu135, etnies858
aus
Telefon: 5238749
Auto: VW Passat B7 4Motion (MY 2014) | Passat Variant B6 4Motion (MY 2006)
Tänanud: 49 korda
Tänatud: 48 korda
Lugemata postitus Postitas aus » 17 Dets 2018, 09:51
Sooja muidu tuleb?
Telefon: 53423753
Auto: 4motion 142kw-müüdud, 330xd e91-müüdud, B6 dsg-müüdud, passat b7 4mo, e61 525i
Lugemata postitus Postitas miilits » 17 Dets 2018, 10:00
aus kirjutas:
17 Dets 2018, 09:51
Sooja muidu tuleb?
jah, korralikult. isegi siis, kui weba enne ei soojenda.
HUVILINE ....
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 49 korda
Tänatud: 48 korda
Lugemata postitus Postitas aus » 17 Dets 2018, 10:10
Ega see udu "hea" maitsega pole? :D St ega jahutusvedelikku ei leki?
Telefon: 53423753
Lugemata postitus Postitas miilits » 17 Dets 2018, 10:31
aus kirjutas:
17 Dets 2018, 10:10
ei ei, sellest oleks kohe aru saada.
HUVILINE ....
tobimarg
Auto: VW Passat B7 Higline BMT DSG TDI 4MOTION
Tänanud: 19 korda
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 17 Dets 2018, 10:46
Päris õige asi ei tundu. Endal puhub ikka suht kiirelt kõik puhtaks. Oled auto üle vaadanud, niiskust ei pesitse kuskil mati all? Mul Golfil oli kunagi see siseõhu ringluse klapi teema, aga see jättis veakoodi ka. Võid muidugi proovida kliimasüsteemile basic settingu teha, halba ei tee see kunagi. Äkki tõesti klapp ei liigu nii nagu peab. Peaks saama ka ilma arvutita teha salamenüüs, ühel B6-l just tegin millalgi ja sai ühest kliima klapi klõpsumisest lahti :)
VW Passat B7 Highline BMT DSG TDI 4MOTION
Auto: Audi Q7, 3.0 tdi, S-line; VW Passat B6 2.0 TDI DSG Highline 2008
Tänatud: 47 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 17 Dets 2018, 10:48
miilits kirjutas:
17 Dets 2018, 10:00
aus kirjutas:
17 Dets 2018, 09:51
Sooja muidu tuleb?
Weba hakkab ju ka sõiduajal kohe kaasa aitama, kui temp. on alla +4C, seega peabki soojaks minema 8)
Telefon: 53423753
Lugemata postitus Postitas miilits » 17 Dets 2018, 10:57
tobimarg kirjutas:
17 Dets 2018, 10:46
vaatan otsin õhtul ehk seda basicu asja. veakoode igatahes pole nendest flap motoritest,asjadest. üleliigset niiskust ei saa olla, kuna masin koguaeg pikalt liikvel ja kuivatab seda küll. samuti pole ka pano luugi leket enam, mis oli eelmisel aastal ja isegi siis selle luugi lekkega polnud klaasid udused.
HUVILINE ....
tobimarg
Tänanud: 19 korda
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 17 Dets 2018, 13:16
Vanem kliimaplokk, aga vast uuemal sama moodi..
tobimarg
Tänanud: 19 korda
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 17 Dets 2018, 18:28
Jälgisin enda autol töölt koju sõites, et mis akendega toimub. Webastot eelsoojendina ei kasutanud, väljas - 1c ja parajalt lägane. Umbes 10min ja 4km järel oli selline seis. Tegin pilti kliima seadistusest. Nagu näha siis hetkel isegi AC väljas. PS. salongifiltri vahetasin viimati ise ja panin pigem keskmiku sinna, mitte kalli otsa filtri.
Telefon: 53423753
Lugemata postitus Postitas miilits » 17 Dets 2018, 20:13
No ôhtuti pole lugu ja silma jàànud. Eks homme hommikul vaatan uuesti, samuti enne starti proovin selle flap motori asja teha, tàna làks meelest.
HUVILINE ....
Auto: Corradod (G60, TDI), Golf 4 CNG, Bora TDI, Skoda Octavia TDI, Audi A3 8P facelift TDI
Lugemata postitus Postitas dellu » 18 Dets 2018, 15:39
Kusjuures Forssis oli see mentaliteet juba 10+a tagasi. Üks töökaaslane lasi G4 seal hooldada ja pandi ka kirja, et piduriklotsid vaja teha jne. Läks siis minu tuttava vanapapi juurde vahetama. Uued tellisime juba ära. Piduriklotsi veel 1cm kindlasti. Isegi kulumisandurini oli veel 5mm vähemalt.
Telefon: 53423753
Lugemata postitus Postitas miilits » 19 Dets 2018, 10:29
Ilmselt olid klapid valesti jäänud vms, sest täna tegin hommikul kalibreerimise nuppudest ja polnud muret. Samas kas sellised errorid mootoritel peaks ju jätma vigadesse jälje. Mul scan puhas
HUVILINE ....
tobimarg
Tänanud: 19 korda
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 19 Dets 2018, 13:52
Rõõm kuulda :) Peab kõrva taha panema. Kas käis sama moodi nagu vanemal kliimaplokil seal videos? Vbla siis polnud veel piisavalt "valesti" , et viga tekitada. Aga ise ravisin jah hiljuti ühe sugulase B6 millel ühest vendist puhus koguaeg külma ja oli viga sees ja peale kalibreerimist oli korras. Kusjuures aitasin seda autot osta paar päeva ennem ja selle klapivea kohta ütlesime ikka, et oi-oi-oi, see on kallis lõbu ja armatuur laiali ja palju raha kulub. Selle peale läks auto hind kohe ilusamaks :D
Telefon: 53423753
Lugemata postitus Postitas miilits » 19 Dets 2018, 14:42
tobimarg kirjutas:
19 Dets 2018, 13:52
sama jah, nagu videos oli.
HUVILINE ....
Telefon: 53423753
Lugemata postitus Postitas miilits » 18 Jaan 2019, 12:19
Viimasel ajal mingi keberniit tekkinud masina ja telefoni sinihamba ühenduse hoidmisel. Lähed autosse, ühendab ära. Saad mingi aeg sõita ja siis ühendus katkeb. Ühendad uuesti ja mingi aeg hiljem sama keiss. Ei suuda hetkel meenutada, kas oli nii tihendalt enne ka, aga peale viimaseid ios update on hakanud see jama eriti tihedalt pihta.
HUVILINE ....
LabeL
Skype: lauri.labe
Auto: Passat 2,0tdi 2011
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas LabeL » 18 Jaan 2019, 12:48
Väga huvitav, olen ise ka õuna kasutaja ja pole seni kordagi ühendus kadunud (ei enne, ega ka pärast viimaseid update).
Telefon: 53423753
Lugemata postitus Postitas miilits » 12 Mär 2019, 13:44
Update, taha uued kettad + klotsid, trw komplekt, uus vedelik.
Vahepeal proovinud eri õunasi, kõigil püsib ühendus, aga minu omal katkeb. Endiselt ei saa aru, milles viga on. ios versioonid samad telefonidel.
Viimati muutis miilits, 12 Mär 2019, 13:45, muudetud 1 kord kokku.
HUVILINE ....
Telefon: 53423753
Lugemata postitus Postitas miilits » 28 Apr 2019, 15:02
Viimase nädala olen saanud nüüd ise maisnaga rohkem liikuda ja selline tunne jäänud, et naisel talvine linnasõit ei ole filtrit põletanud. Viskasin juhtme järgi, mis enne maanteele ja teine pilt peale maanteed. Hetkel veel nagu põletas ära ja ärkas veits erksamaks auto, aga võiks ikka rohkem litti olla.
Enne maanteele minekut olid sellised numbrid:
IDE00432 Particle filter: time since last regeneration 31018 s
IDE00433 Particle filter: oil ash volume 0.21 l
IDE00434 Particle filter: soot mass calculated 12.86 g
IDE00435 Particle filter: soot mass measured 4.05 g
IDE00436 Particle filter: kilometers since last regeneration 565177 m
IDE01407 Particle filter: fuel consumption since last regeneration 50.81 l
IDE06059 Particulate filter: oil ash mass 86.2 g
ning tagasi jõudes sellised:
IDE00432 Particle filter: time since last regeneration 226 s
IDE00434 Particle filter: soot mass calculated 2.43 g
IDE00435 Particle filter: soot mass measured -0.94 g
IDE00436 Particle filter: kilometers since last regeneration 0 m
IDE01407 Particle filter: fuel consumption since last regeneration 0.03 l
Eks paista, kuidas kosus.
HUVILINE ....
tobimarg
Tänanud: 19 korda
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 29 Apr 2019, 09:47
Maanteesõit põletas enamuse tahma ära nagu näha, aga oil ash mass ehk tuhk juba kõvasti üle normi (70g), nii et lisa põletada enam väga ei mahu. Nüüd on otsuste aeg :)
Telefon: 53423753
Lugemata postitus Postitas miilits » 29 Apr 2019, 19:22
Kuna hetkel veel töötab, siis torkima ei rutta. Küll aga lugesin jah selle karla auto pakutava pesu kohta, eks reklaam
Ikka nagu peab. Kôik ôige ja vàga hea. On siin kellegil reaalselt kogemust selle pesemisega? Teine valik on vkm pakett asjale. Hetkel rahalise poile pealt ei arutaks nii vàga, pigem pikamas perspektiivis asja pool, kuna masin jààb omale alles. Samas vkm pakkumine ahvatleb selle losa jôuga, aga pole see nii oluline.
Ootaks rahva kogemusi emma kumma valikuga. Seaduse punktid mind ei huvita, niiet neid mônel teatud indiviidil pole môtet lisada siia.
Viimati muutis miilits, 29 Apr 2019, 19:22, muudetud 1 kord kokku.
HUVILINE ....
Telefon: 53423753
Lugemata postitus Postitas miilits » 06 Mai 2019, 15:52
6.05.19 päeviku meelespea.
Vasak esi rattalaager, paar puksi ja mingi varras, sillaregull.
Dpf peale viimast arvutiga aktiveerimist midagi môjunud, liigub okeilt veel.
HUVILINE ....
Telefon: 53423753
Lugemata postitus Postitas miilits » 11 Mai 2019, 14:22
Sellel nädalal kuidagi tundus, et kessy ei funka korralikult, viskasin juhtme järgi: ideid asja lahendusel kessy syhtes: kustutan ära, kohe tagasi.
1 Fault Found:
00191 - Passenger's Door Handle Touch Sensor (G416)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 166
Loen erinevaid teemasi, ning jääb nagu kaks valikut. Juhtmed või siis kessy link. Samas, kui juhtmed oleks, kas siis poleks loogiline, et miskit muud veel lisaks ei tööta või annaks signaali?
Imelik, muidugi see, et viga on kõrvalistuja poolne link, sest omale nagu tundub, et kessy ei tööta juhi tagune uks.
Edit: funkab ainult juhi uks. Hetkel toas arvutis istudes tekkis küsimus, kas kessy vôimalik ka näiteks eri vôtmetel erinevalt kodeerida? Kuna tglt algaski asi umbes samal ajal, kui vôtmed vahetusse làksid. Pean vana vôtme koju tagasi saama, siis saan proovida.
Viimati muutis miilits, 12 Mai 2019, 15:17, muudetud 2 korda kokku.
HUVILINE ....
Telefon: 53423753
Lugemata postitus Postitas miilits » 13 Mai 2019, 21:39
Proovisin teise võtmega, sama seis. Saab lahti juhi ukse ja pagassi. Kiiruga vaatasin ka kaabliga, aga ei suutnud leida kohta kanalit, et näha lingi vajutamist. Kui kellegil kogemust, teadmist, mis kanalis, võib sheerida.
HUVILINE ....
