Passat 1998 1.9 81kw hakkas lõhkuma
M2rdu1
Lugemata postitus Postitas M2rdu1 »
Juhtus nüüd selline asi et sai siin ühte välja sikutatud kraavist ja sai natuke rohkem gaasi antud kui vaja, mille tulemusena hakkas mootor lõhkuma. Algul töötas normaalselt aga nüüd kui tööle paned siis auto igat moodi podiseb ja väriseb. Selline tunne nagu oleks tegu juba rida kolmega. Ja jõud puudub sammuti.
Sai ka dagnostikas käidud ja see ei näitand midagi. Ehk oskab kedagi tarka nõu anda.
Re: Passat 1998 1.9 81kw hakkas lõhkuma
Midagi andis mootoris saba.
M2rdu1
Turbo ei võinud selle tulemusena lõhki minna et sai sellist pinna?
samas kui tööle panen siis turbo juurest tossab ka .
astrolaab
Auto: VW Passat 1,9TdiSyncro 81kw,Chevrolet Express Van 4,3L 1997
Lugemata postitus Postitas astrolaab »
M2rdu1 kirjutas:Turbo ei võinud selle tulemusena lõhki minna et sai sellist pinna?
Ilmselgelt kahmab turbost õli mida põletada. Vaata lõd iku otsast sisse ja liiguta näppudega võlli.
M2rdu1
Kerge lõdk on sees aga midagi hullu pole. Aga kõige imelikum ongi see et jõudu pole teeb mingist imeliku häält ja väristab kui tööle paned
margus014
Lugemata postitus Postitas margus014 »
Kepsud kõverad
margus014 kirjutas:Kepsud kõverad
Kõverate kepsudega mootor ei käiks üldse ringi, üldjuhul juhtub siis kui vesi satub mootorisse.
M2rdu1
Ise olen mõelnud et peaks pihustid ülevaatama vms. Kuna kütusefilter sai ära vahetatud ja seal oli igast sodi pluss mingil määral vett
M2rdu1
Kõige imelikum on see nii kui töölepaned hakkab turbo kohe tööle pluss pöörded ei lähe üle kahetuhande
ivohi
Tänatud: 6 korda
See väike turbo lähebki suht lihtsalt pöördesse, tühikäigulgi natuke vilinat kuulda.
Võibolla siiski mootoril midagi viga, üks lihtsamaid asju oleks kompressioon äkki ära mõõta.
Ja maini ka see ära kuidas mootori lõpuks seisma said?
M2rdu1
ivohi kirjutas:See väike turbo lähebki suht lihtsalt pöördesse, tühikäigulgi natuke vilinat kuulda.
keerasin süüte välja lõin käigu sisse ja lasin siduri lahti
Siim
Tänanud: 21 korda
Vabalt võib keps(ud) kõver olla. Alustaks ka kompressiooni mõõtmisest. Palju pöördesse läks? Äkki käis klapp vastu kolbi ja lõi õrnalt kõveraks, on ka nii juhtunud. Rihmamärgid ka üle vaadata, enne kui käima paned uuesti.
Riho72
Õli ei söö? Kahtlustaksin turbot- kuna niisama seisma ei jäänud, siis ahmis õli sisselaskest mis teda toitis.Turbo lõdvikud terved? Lisaks võib veel miskit olla.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Pets115
EVWK juhatus
Telefon: 56966151
Tänanud: 210 korda
Tänatud: 77 korda
Paar aastat tagasi oli sama juhus. Sõber sikutas teist välja ja läks lõhkuma. Hakkas kõvasti õli võtma, aga peale turbo vahetust oli kõik korras!
M2rdu1
Sai natuke täna nokitud ja tuli välja et cooler oli kõik õli täis. Sai kõik läbi pestud ja selle tulemusena läheb ilusti pöörde uuesti. Aga kole jubedalt väriseb ikka veel pluss kohati nagu üks pütt ei oleks ka järel.
Siiis ikkagist mootori sisemiselt miskit pekkis. Klappide töös, kolbide töös. Ja kui väritsab ju siis äki üks silinder ei töötagi. MIna nii ei sõidaks ega paneks enam tööle ka.
kunks
Auto: Beetle 1965, vahele mõned VAG-id ja hetkel B5.5 4x4
Lugemata postitus Postitas kunks »
Pakuks kah kõverat kepsu-klappi selle jutu peale. Äkki saigi turbost liiga palju õli. Et edasi minna, on vaja kompressioon mõõta.
Viimati muutis kunks, 21 Jaan 2016, 09:07, muudetud 1 kord kokku.
M2rdu1
Pihustid on ka masinal korras. aga millegi pärast ei taha eriti teine silinder järgi tulla. Samas kui lased pöörded kuskil 2500 peale siis nagu hakaks normaalselt tööle. Kas klapp ei või paigast ära olla.
kunks
Muidugi võib olla. Räägitakse ju, et mõõda kompressiooni! Sa ei saagi ennem midagi teada saama.
Viimati muutis kunks, 21 Jaan 2016, 11:49, muudetud 1 kord kokku.
M2rdu1
Surved mõõdetud ja kõik igati normis. Pole muud kui läheb lammutamiseks ja loodab et asi klapis
M2rdu1 kirjutas:Surved mõõdetud ja kõik igati normis. Pole muud kui läheb lammutamiseks ja loodab et asi klapis
Kui surved korras siis ei saa asi ju klapis olla?!Palju muidu surved olid? Parem uuri kuskaudu coolerisse õli sattus.
Viimati muutis GTI, 21 Jaan 2016, 14:54, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
tobimarg
Tänanud: 151 korda
Tänatud: 39 korda
Kui cooler õli täis oli, siis ilmselt juba turbo puksid nii kulunud, et on vaid aja küsimus millal ta sul jälle coolerisse kogunenud õlist lõhkuma läheb. Ega turbo õlileke ju iseenesest ei lakka. Ja halvemal juhul on asi juba nii balansist väljas, et tiivikud hakkavad koja seinu paitama.
Teemast pisut mööda, aga ükspäev nägin Tln-Tartu maanteel kuda mingi risu Sharan pukseeris mingit Fordi risu. Sharanil oli "blown turbo", jõhker õlisuits tagant väljas mida oli kogu maantee neli rida täis. Ja pukseerimine jätkus :) Võibolla juba lõhkus ka, ongi rohkem jõudu :) Inimeste lollusel ja teadmatusel ei ole ikka piire..
Kui pidevalt sõita nagu vanaema, ja siis ühel päeval natuke rohkem piitsa/koormust anda, siis pole ime, et see õli sinna coolerisse koguneb....ka läbi karterituulutuse!
M2rdu1
Sai siis täna mootor lahti võetud ja tuli välja et üks klapp oli puruks pluss veel plokkikaas oli ka õhtal omadega
Riho72
Mis surveid te seal siis mõõtsite või millega?
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
