Golf 3 tagaluuk kinni ja ei avane
kaspara
Lugemata postitus Postitas kaspara »
Tere, mure golf 3 tagaluugiga. Tundub et on lukus aga kuidagi nupust vms avatav ei ole ja võti ka ei keera. Kuidas kõigelihtsamini luuk lahti saada?
Tannu19
Auto: Buumer
Re: Golf 3 tagaluuk kinni ja ei avane
Lugemata postitus Postitas Tannu19 »
Aitaks ka, kui mainiks, mis süsteem masinal peal on.
Kesklukustus ? (Nagu ma aru olen saanud, siis tehasepoolset kesklukustust vist ei olnudki ?) :think:
Võtme auk kindlasti mustust täis. Vähestel töötab see nii pidi.
kevva
kaspara kirjutas:Tere, mure golf 3 tagaluugiga. Tundub et on lukus aga kuidagi nupust vms avatav ei ole ja võti ka ei keera. Kuidas kõigelihtsamini luuk lahti saada?
Kui tegemist tavalise luukpära golf3-ga siis kerge,luugi sisemine katteplastik maha. Sealt juba võimalik vardast kinnivõtta ja alumine lukk avada. Universaal golf3-ga oli asi kehvem selle luugisisese plastikkatte eemaldamine tervelt.
kaspara
Seda süsteemi mis masinal peal on, ei oska öelda. Igatahes kui sees lukku vajutasid uksed siis läks teinepool ka ise :D
Jah ja arvasin ise et ka lukuauk mustust täis.
Aga kas se tagaluugi katteplastik on ainult tüüblitega ja tõmban lihtsalt eest ära?
Tegu siis luukpära masinaga
kevva
kaspara kirjutas:Seda süsteemi mis masinal peal on, ei oska öelda. Igatahes kui sees lukku vajutasid uksed siis läks teinepool ka ise :D
Plastikul seal selline auk kust saab käega luuki kinni tõmmata,seal sees üks kruvi lahti keerata. Peale seda rahulikult plastik ära tõmmata.
Tannu19
Auto: Buumer
Ühesõnaga, kesklukku puldiga ei ole :) Siin praeguste ilmadega (päeval soe ja öösel külm) kipuvad lukustusmehhanismid jäässe minema. Eriti väsinud ja mustust täis esimesed uksed. Tagumise lukustus suht koht triviaalne, kipun arvama, et plastik murdus või kulus seal ära.
kevva kirjutas:Plastikul seal selline auk kust saab käega luuki kinni tõmmata,seal sees üks kruvi lahti keerata. Peale seda rahulikult plastik ära tõmmata.
Endal tuleb juba peale kruvi ära võtmist käepideme august kõvemini tõmmates terve plastik ära. Kruvikaga seal ei ole vajalik ääre taga mässama hakata :wink:
