Golf 3 vabakäigul pöörded madalad
johannk
- Telefon: 55
- Auto: Golf mk3
Tere! Ei leidnud sarnase murega postitust seega tegin uue. Vabakäigul on mootoripöörded 600-800 RPM ning auto väriseb. Auto on just ostetud, seega ei oska öelda, mis ja kus eelnevalt. Netist uurides soovitati kütuselisandiga üritada sissepritsesüsteemi puhastada või õhu ja bensiini suhet reguleerida. Mida arvate?
Auto andmed:
Aasta: 1994
Mootor: 1.6 55kw
Auto andmed:
Aasta: 1994
Mootor: 1.6 55kw
Viimati muutis johannk, 11 Juul 2016, 10:44, muudetud 1 kord kokku.
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 51 korda
Re: Golf 3 vabakäigul pöörded madalad
Mis aasta auto, mis mootor ja kilovatt ?
Kui hästi läheb, saab asjade puhastamisega selle korda, kuid võibolla tuleb ka mõnd osa vahetada.
johannk
- Telefon: 55
- Auto: Golf mk3
Veel üks asi, veetemperatuuriks näitab näidik 70C, isegi peale tunniajast sõitu. Kas asi võib olla lihtsalt näidikus?
Loodame, et vett sul tegelikult süsteemis ei olejohannk kirjutas:Veel üks asi, veetemperatuuriks näitab näidik 70C, isegi peale tunniajast sõitu. Kas asi võib olla lihtsalt näidikus?
Kui lühikese otsa peale tõesti üle 70 ei taha tõusta, siis termostaat avatuna kogu aeg või on tegemist lõunamaa termostaadiga, mis avaneb 70 juures. Igal juhul vaheta või lase ära vahetada. Jupp odav (ära kõige odavamat osta - Wahlerit soovitan) ning vahetus max tund aega.
Ennem läheb päris mitu kuluosa katki kui näidik kelbast hakkab viskama
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 51 korda
Vast aitab tühikäigumootori puhastamine ja tasuks üle vaadata see kummipadi,millel pritsepea istub.Moto võib saada lisaõhku kui see katki on.
Viimati muutis Mattias, 11 Juul 2016, 15:19, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 181 korda
Tangi paak näit. 98 täis ja tee pikem sõit. Kui auto ostetud siis ei tea keegi mis vedelik ja mis ajast sul paagis võib olla. Kütuselisandist esialgu hoidu kuna tundmatu auto puhul võib see mõjuda ka negatiivselt. Temp. näidiku puhul võiks kaabliga vaadata palju ajus temp. näit on, mul oli näiteks juhus kus näidikubloki vahetusega kukkus temp. näit 90 pealt kohe 70 peale.
johannk
- Telefon: 55
- Auto: Golf mk3
Tankisin paagi kohe peale ostu täis(see näitab umbes 10l vähem kui tegelikult) ja eelmine omanik ütles et see temperatuuri probleem oli enne juba
Kui tahad probleemidele lahendust, siis peaksid rohkem selgitama oma probleeme. Mis "see" on täpsemalt, mis näitab vähem ? See, et temperatuuri probleem enne "mis iganes aeg/koht see võis olla" ei tee seda normaalseks nähtuseks.johannk kirjutas:Tankisin paagi kohe peale ostu täis(see näitab umbes 10l vähem kui tegelikult) ja eelmine omanik ütles et see temperatuuri probleem oli enne juba
Võid lasta 70* mootoriga pöördeid või sõita kõrgematel pööretel. Kui seier hangunud pole, siis peaks mingi aja pärast kindlasti seier kaasa tulema.
johannk
- Telefon: 55
- Auto: Golf mk3
"See" on ülevl selgitatud. Väga täpsemalt polegi nagu võimalik kirjeldada. Ma ei ütlegi et see on normaalne vaid selgitasin et ilmselt pole paagis midagi, mis probleeme tekitaks. Oma lolli peaga pakuks ikka et kui tunni ajase sõiduga kaasa ei tule siis ei tule kõrgete pööretega ka aga eks ma proovin seda ka. Seier iseenesest liigub sest sõidu alguses on see madalamal.
johannk
- Telefon: 55
- Auto: Golf mk3
Pöörete probleem sai lahendatud. Pidi vaid õiget kruvi näppima ja pöörded nüüd vabakäigul umbes 900 peal.
