Tere, ehk keegi teab milles probleem.
vw passat 2006 2.0 125kw diisel
kunagi ammu oli mul sama viga, aga kadus ise ära. algus hakkas puterdama ja jõud kadus ära. Suvel tekkis sama viga ja enam auto ei tööta. armatuuril mitte ühtegi vea teadet ei ole ja sai ka arvuti järgi pandud, aga sellist vea teadet polnud mis mootorit takistaks töötamast.
peale käivitamist auto sureb kohe ära!
Re: peale käivitamist auto sureb kohe ära!
Oli 1,6 tdi`ga kunagi sama probleem et peale käivitust seiskus, veaks oli lahtisesse asendisse jäänud egr`i klapp. Heitgaasid läksid koguaeg sisselaskesse nii et lämmatas mootori (samuti ühtki veateadet ei olnud). katsetada saad kui võtad sisselaske kollektorilt lõdviku maha ning kui keegi teine käivitab siis jälgi kas viskab kollektorist heitgaase.
Jaanus
Jaanus
Diesel, what else?! :)
