Masin läheb käima, kuid käib alguses kahe pütaga. Ilget tahma ajab alguses välja. Pihustid vahetatud, pumpa on proovitud peale/maha keerata. Nii kui soojaks läheb, on ka mured kadunud. Ei tossa ning käib puhtalt.
Teine mure: turbo tuleb pea 3000pealt järgi, kuid minumeelest pole tõmme selline, nagu 55kw liikuma peaks.
Mingeid ideid probleemide lahendamiseks?
1.9td 55kw käivitamis- ning turbo probleem.
Re: 1.9td 55kw käivitamis- ning turbo probleem.
Mis värvi "tahm" on? Kui valge, siis kontrolli eelsüüteküünlad üle.
Mis turbo on? Pane manomeeter külge ja vaata mida näitab... Mul oli sama jama kui wastegate klapi hoob oli võlli peal lahti - st. wg klapp oli kogu aeg avatud ja lasi gaasid turbiinist otse mööda.
