VW Scirocco mk2 1.8 1992 Rocco2
Moderaatorid: kessu135, VwBoy
TarmoVa
Auto: VW Passat B5 1.8T, VW Golf Mk4 1.9D
Lugemata postitus Postitas TarmoVa » 14 Juul 2018, 00:19
Mega masin. Endal tekivad liblikad seda teemat lugedes. Super töö!
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 17 Juul 2018, 23:14
Tuleb aega sisustada kuniks käigukast valmib :wink:
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 27 Juul 2018, 17:43
Homseks väliürituseks väike vannis käik ka ja siis otse ilusalongi poleerija käe alla :wink:
links1
Auto: Golf 3 GTI
Tänanud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas links1 » 27 Juul 2018, 17:57
Et homme kui inimestel on niisama palav, siis poleerib ära, et ära ka minestaks veel? :D
Glamuurne Olend Luksuslikkus Fantaasias
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 19 Aug 2018, 12:30
Üks 02a kast koos ägedate uute pudinatega valmis, lisaks pudinad, mis vaja paigalduseks. Siis veits küünarnukirasvaga asjad puhtamaks. Mõned plastikust jubinad uued otsida ning töökotta.
Corra
Auto: VW Passat B5 1,9TDI 4motion, Golf 2 16v, Golf 3 VR6
Lugemata postitus Postitas Corra » 19 Aug 2018, 12:47
Soovitaks sul võtta 02J pealt käiguvahetus torni ja trossid, saad käiguvahetuse palju mõnusamaks.
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 19 Aug 2018, 13:35
02a torn mahub peaaegu bolt-on külge.
henzzz
Telefon: 55689233
Auto: g1 cabrio
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas henzzz » 20 Aug 2018, 16:46
Ja käigu kang vääna tahapoole nagu rocco originaalis, mina ei teinud ja nüüd käivad nukid vastu raadiot!
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 20 Aug 2018, 19:11
Jeps, pulgaga peab midagi tegema. Väänata seda ei anna vast aga küll miskit välja mõtleb.
henzzz
Telefon: 55689233
Auto: g1 cabrio
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas henzzz » 21 Aug 2018, 06:40
Mina lõikan arvatavasti lõhe sisse, väänan parajaks ja keevitan kinni, nagunii jääb kotti alla peitu, lihtsalt mõistlikum on seda ennam maas teha.
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 21 Aug 2018, 09:54
Ja teeb selle pulgatriki ikka enne paigaldust ära :)
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Lugemata postitus Postitas Petzo » 25 Aug 2018, 11:51
Kustkohast ja mis raha eest siduri silindri asendus tuli`?
Rait.
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 25 Aug 2018, 12:29
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 29 Aug 2018, 10:56
Öös on asju 8)
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 30 Aug 2018, 19:27
Uus pulk põlve otsas painatud kõveraks ja veits pikemaks venitatud. Nüüd peaks olema sama hea, kui originaal.
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 31 Aug 2018, 17:02
Nüüd kola kokku ja varsti töökotta.
Viimane lohv kohal.
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 12 Sept 2018, 08:52
Uus k.kast ja turbo küljes ,veel torutööd, trossid, salong ja kõik tagasi omale kohale, mis vaja.
Nii palju kola välja visatud.
Kert33Gtr
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Kert33Gtr » 12 Sept 2018, 11:10
Kas orig.kast andis järele või hakkas kahtlaselt häälitsema?
Borbet veljed FaceBookis
Borbet veljevalikuga saab tutvuda http://www.phoenixwheels.eu (võimalik ka liisida) ja Forss OÜ, Mooni 30 Tallinn
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 12 Sept 2018, 11:19
Kast tipstops. Kasutasin seda mootori sissesõiduks ainult.
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 08 Okt 2018, 19:15
Väike update.
Mõni bolt-on asi võib ka olla peaaegu bolt-on asi :lol: nagu töökäigus selgus.
Kast alla saadud, selgus, et käigutorni karp on veits suurem, kui vana jaa summuti ei mahu ära.
Sai seda toru siis kuumutatud ja meelitatud, eks sõites selgu, kas sai hea või vaja jõnks suurem teha, kokku käis toru 8x alt ära ja külge :D
Siis selgus, et hops teist käiku ei saa sisse, kuna kasti kronsa serv jääb ette...tore lugu, lego lahti taas ja mudima.
Lego uuesti koos, järg lohvidel...jaa uue turbo õhuvõtuava on 5mm teise diameetriga :D ning paras mõõt, mida riiulilt ei leidnud. 4päeva ja junn siis kohal.
Vahepeal said taga rattalaagrid uueks ning stabika poolik klamber asendatud.
Täna vanake jõudis omal jalal jalgu sirgeks ajama :D
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 11 Okt 2018, 20:51
Vanake kodus tagasi.
Uus k.kast on vanaga võrreldes täielik vastand 😀
kui enne oli linnas 50kmh ja neljandaga 3000rpm siis nüüd on kolmandaga ja 2000rpm
Maanteel 100kmh viiendaga 2000rpm 🙂 Saab kruiisida ka nüüd ja pole enam tanklate kuldsponsor.
Ees ootamas veel, enne lund: summutile käiguvaheti alla jõnksu tegemine, kiirendamisel koputab nats :D ja siis pädeva läpakaga poisi jutule, et kõik ilusti kenasti harmooniasse ajada.
Ning siis võiks tehnilise poole tehtuks lugeda ja Paypal lukku panna, et talvel lolle mõtteid ei tuleks :D
links1
Auto: Golf 3 GTI
Tänanud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas links1 » 12 Okt 2018, 10:00
Rocco2 kirjutas:
11 Okt 2018, 20:51
Ära hõiska enne õhtut :D
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 18 Okt 2018, 15:59
20min tööd ja sumps tehtud.
Järgmisena dünopoissi otsima :)
Kriisa
Auto: Jetta(typ 16) 1500 LS
Lugemata postitus Postitas Kriisa » 19 Okt 2018, 06:55
Toitsi juures? seal saabki ruttu muredele lahenduse :D
SOUTHERN STANCE "Sellega kõik algab ja lõpeb. Kes asja teisiti näeb on reetur."
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 19 Okt 2018, 10:29
Toits ikka :D
