Seat Toledo II 1,9 TDI 81 kw - ryan
Moderaatorid: argo, HawkHill
ryan
Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A6 2,5 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio ; Audi A4 Cabrio 2,5 TDI
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 06 Okt 2018, 18:57
PiltPiltPilt
Üks sügisene pilt .
Ja üks odo näit ka .
Viimati muutis ryan, 09 Okt 2018, 07:41, muudetud 2 korda kokku.
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 06 Okt 2018, 19:10
Kuna täna suurt midagi teha ei olnud siis pesin rooli puhtaks .
Ohh imet , selgus , et see on õmmeldud punase niidiga :lol: 8)
PiltPiltPiltPilt
Nüüd on siis värvimine raskendatud , õmmeldud osa tuleks kinni katta , et see mustaks ei saaks .
Mina , kes ma olen oma käega roole õmmelnud , tean ja hindan seda sorti kvaliteeti .
Võibolla peaks isegi niidi üle värvima punase kanga omaga , jääks silmale ilus vaadata .
Pool ringi pealt on saanud kannatada nii , et värv on maas , küljed ja tagant ilusti värvi all ja terve .
Viimati muutis ryan, 06 Okt 2018, 22:27, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 06 Okt 2018, 21:29
Hetkel ei viitsi otsida aga kas see rool pole sinu käes autos olnud? Kui mitte siis esialgu soovitaks paariks nädalaks peale panna ja vaadata kuidad niiskete ilmadega käitub. Minu Passatil samamoodi nahk kulunud ja niiskusega hakkab pudenema ja venib välja vasaku käe alt, lisajs hakka käsi määrima. Sõidad autoga ja kütad salongi kuivaks ning rool jälle mõnus (kulunud muidugi).
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 06 Okt 2018, 22:21
Tean.
Kleepuma hakkab siis kui nahal on värv maas olnud pikemat aega .
Ei tohi lasta käest ära minna , ma olen siin neid bemmidel vahetanud , vastikult kleepuvad , vuhh !
Aga praegu peaks veel asja saama .
Eks see värvimine näitab.
Oma roolil oli veel värv peal , kuid väga piiripealne olukord oli .
Aga praegu ma ei viitsi nendega jännata , palju muud on teoksil ja aega pole .
Lihtsalt üks minu kunagine kätetöö 8)
PiltPiltPilt
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 07 Okt 2018, 22:35
Pilt sellest roolist , mis kevadel värvitud sai , täitsa kobe veel 8)
Vahepeal läks aktuaalseks uue kõlari leidmine , mis tänaseks on juba teipi juurde saanud .
E ole viitsinud uurida ka rohkem , käib see kuidagi selle krae küljest ära ? Lähen ostan poest uue ?
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänanud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas romeoD » 08 Okt 2018, 09:43
Poodides myyakse neid adaptereid, millega saad tavalise kõlari sinna panna. Lihtsam mõne teise mehe vana sinna panna :P
https://www.noortehnik.ee/caliber-ras3204-raam/
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 08 Okt 2018, 12:36
Jälle targem , kas see flants on sama sugune nagu ukse küljes olev kraega ? Praegu on nn otse vaade :roll:
Uued peaks ikkagi ostma , nagu näha on seal keegi "osavalt" kipsikruviga moderniseerinud .
Võimsamale tehnikale ei pea vastu , ilmselt on läbi läinud ennegi .
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänanud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas romeoD » 08 Okt 2018, 12:45
Muidu see krae on neetidega pleki kyljes. Ju siis polnud neete võtta ja kasutati käepärast.
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 08 Okt 2018, 22:35
ryan kirjutas:
06 Okt 2018, 22:21
Tean.
Väga hea tulemus :thumbup: Kas hakkasid lihtsalt ise proovima või oli mõni kogenum kõrval/ kuskil ennem kokku puutunud sellise tööga? Endal ka plaan ise teha aga millal sinnani jõuan, ei tea. :)
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 09 Okt 2018, 07:36
Ropp töö , esimese korraga ei tule head midagi välja . Paarkümmend olen ikka teinud .
Selle rooli puhul soovitan 35 euriga järgmine osta ja kui vaja pisut värvida siis 6 euri on värv .
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 09 Okt 2018, 14:41
Selline valik on seda nahavärvi .
Tõin omale uue potska musta (200ml) .
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 18 Okt 2018, 21:54
Kiire küsimus !
Kas 5x100 valemile saab adapterflantsi 5x112 ET35 8,5j veljele panna ? keskava on 75 :roll: lmselt on audi velg :think:
Velg ise HR Crossline 19"
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 19 Okt 2018, 06:55
ryan kirjutas:
18 Okt 2018, 21:54
Kiire küsimus !
RH?
Mul on 7,5" ET35 ja seal ikka ruumi on, alati on võimalik koopaid rullida jms.....
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 19 Okt 2018, 09:08
Sellised on kahe sotiga .
Rant ei olnud poleeritud , vaid värvitud musta ja punasega .
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] mulle ei meeldi kui seest kodarad on kummis , laiema randi saaks ka vast panna jääks ilusam aga kust sa neid jälle saad jne :crazy:
https://www.magnatuning.com/en/products ... -Toledo-1M
PiltPilt
Selliste kodaratega ja väikese randiga velg on ka täitsa ok .
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 24 Okt 2018, 22:18
No mis toimub ? ..rohud juba võetud ???
Linnas läks igavaks , ilm oli vilets ja nina tatine .
Rooli katsin kinni 1,5-2 H , ei tahtnud punast niiti üle värvida :crazy:
Proovisin siis värvida , lootust ikka oli , et uputan karvaseks kulunud osa värvi sisse .
Ilmselt 7-8 kihti läks kulunud osa peale ja vist päris valmis ta ei saanudki , värv sai enne otsa :lol:
PiltPiltPilt
Jäi selline nagu viimasel pildil , ei midagi hullu aga toon uue värvi ja lasen korralikult üle veel ühe kihiga .
Viimati muutis ryan, 25 Okt 2018, 18:43, muudetud 3 korda kokku.
vwgolf
Auto: Focus 3 / Golf 4
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas vwgolf » 25 Okt 2018, 08:50
vau, polegi märganud, et MOTIP nahavärvi toodab. Kas rooli libeda osa peale jääb ikka kinni?
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 25 Okt 2018, 13:48
Soovitavalt enne pesta rool fairyga või veel parem silikonipesu teha .
Tuleb matistada õrnalt karukeelega või mõnel muul viisil , otse värvida ei ole kindlasti mõtet .
Aga püsib peal ilusti .
Viimati muutis ryan, 25 Okt 2018, 17:17, muudetud 1 kord kokku.
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 25 Okt 2018, 17:12
PiltPilt
Täna sai üle vaadatud kuivanud versioon ja midagi kiita ei ole .
Rooli ülemine osa on veel krobeline .
Aga peale sai lajatatud tosin kihti värvi siis lasin 600sega matiks ja lihvisin krobelise koha siledaks .
Nüüd jääb siis oodata uut kihti värvi .
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 25 Okt 2018, 19:51
Värv peal ja nüüd jäi sile 8)
Nüüd on 2 tundi möödas ja rool on kuiv :thumbup:
Viimati muutis ryan, 25 Okt 2018, 22:21, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 25 Okt 2018, 19:54
ryan kirjutas:
25 Okt 2018, 19:51
Kuna sa mulle mu rooli annad? :)
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 25 Okt 2018, 20:53
:lol:
No see oli siin piiri peal üritus , et kui saab sellest asja siis saab ka diili :wink:
vwgolf
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas vwgolf » 26 Okt 2018, 08:20
Tundub väga korralik. Kulunud rool on üsna tüüpiline kasutatud auto puhul.. kusagilt lugesin näpunäidet, et kui rool või käigukangi nahk on kulunud, aga läbisõit seal 180´000 km kandis (ja omanikuks on märgitud pereema/kirikuõpetaja/jne kes autoga ainult piima järel käinud), siis võib üsna tõenäoliselt asi kahtlane olla. St keritud. Samas autoärikad võiksid siis vähemalt nahavärviga jupid üle lasta, jääks vähem kahtlasem. Kukkupannes vaata siis ikka, et rooli asendiandur õieti saab.
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 26 Okt 2018, 11:05
Mul on A3 -mel 248-330tkm ees ja nahk on originaal , olulised kulumisjäljed puuduvad . Üldiselt kannataks sisu järgi 200 peale tagasi keerata :mrgreen:
Samas oli A4 rool kulunud LS 250-280 tkm oli/on ees . Naha kvaliteet tundub olema kehvem , nagu uued asjad ikka aga veel kannataks värvida .
Üks põhiline asi on ka see , kuidas seda rooli keerata .
Kui sõidad nagu tõstukijuht , lappad peopesaga rooli , siis on ilmselt teine kulumine ka .
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 26 Okt 2018, 19:40
PiltPilt
Teibid maas .
vwgolf
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas vwgolf » 26 Okt 2018, 20:36
Pildi järgi ütleks, et nagu uus!~ :thumbup:
Mine “Huviliste autod - VAG”
