Mure 6 käigulise manuaal kastiga.
margus000
Autoks on audi aga sama kast on ka vw , tegemist siis 6 käigulise manuaal kastiga , kasti tähiseid ei tea . Mureks siis see et 5 käik hoo mahalaskmisel undab , undab ka korraks siis kui vahetada 4-5 ja sidur üles lasta . muidu kast toimetab korralikult . Käigud lähevad ilusti sisse . On keegi selliste sümptomitega kastiga tegelenud et ütelda mis viga võiks olla.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 183 korda
Re: Mure 6 käigulise manuaal kastiga.
Eks mingi laager hakkab järele andma. See missugune täpselt polegi oluline sest kui plaanid kasti korda teha siis vahetad sealt enamus laagreid ja muid kahtlaseid detaile välja kuna kasti remont on piisavalt töömahukas ja kulukas protsess. Jätta seal midagi kahtlast välja vahetamata oleks enesepett ja loterii ning ükski remontija ei hakka sellega riskima. Remondi puhul arvesta kindlasti summadega mitmetes sadades, halvemal juhul üldse neljakohaline summa. Mul enda autol tuli näiteks peavõll välja vahetada kuna algsesse konstruktsiooni üht laagrit enam ei toodetud ja asendust ei pakkunud mitte keegi. Teine variant oleks hankida kasutatud teine kast mille seisukord ja tööiga on tegelikult teadmata. Kindlasti aga soodsam ja kiirem viis auto korda saada. Eks valik sõltub igaühe võimalustest ja vajadustest.
margus000
Kui mingi laager ära siis vast teeks häält kõikide käikudega , miks just ainult 5 . Sain täna samasuguse veaga teise kasti , eks võtab lahti ja vaatame mis viga on. kasti tähis on GRF.
Samat teemat on siin juba käsitletud. Keegi lubas ka edasi tegelda, aga teada ei andnud keegi mis sai. Endal on kolm autot täpselt sama probleemiga olnud. Üks oli siis samuti B6 Passat, millele võtsin doonor A3 pealt mootori. Kuna A3 kast undas, siis lappasin Passati kasti külge tagasi (polnud ise passatiga sõitnud ja sain mootoririkkega). Tore oli proovisõit, kui ka Passati oma sama veaga oli. Hetkel samuti üks auto, millel ka 5-s undab. Ilmselt on see nende autode suht tüüpviga (vähemalt 2.0 103kw küljes olevatel) ja eks tõesti lammarist kasti leidmine on loterii, kui see auto pole sinna sõitval kujul jõudnud.
kloox
Telefon: 5037092
Auto: 530d ja S80AWD
Lugemata postitus Postitas kloox »
Lammutasin ka sellise veaga kasti ja peale laagri vahetust läks undamine hullemaks,järelikult ikkagi hammasratas paar kulunud ja vajab vahetust.Käigud lülituvad kõik ilusti,aga 5 jamab.
Mine “Veermik”
