Milline TSI mootor töökindlam?
- Tänatud: 609 korda
Ja ega linnaski jääb see 1,4 passatil minuarust kudagi lödiks ja kiirendus meenutab aegajalt kummi nööriotsas olemist.
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 229 korda
Ma vist kahtlustan, kes see oli
Pigem 1.4 Golf / 1.8 Passat peaks võrdlema Nm/kg. Siis saab alles öelda, kas on piisav või ei.
- Tänatud: 9 korda
Ilmselt on Passatil kogetud efekt pigem DSG ja kõrgel pöördel jõuetu mulje jätva turbomootori kombinatsioon.
1.4 TSI 150 ja 1.8 TSI veavad keskmistel pööretel identselt, kuid 1.4 momendikõver kukub pärast 5000 pööret suht kivina. Samuti ei aita kiirendustunde puudumisele kaasa DSG sujuvad käiguvahetused.
Kokkuvõttes on kiirendus reaalselt täiesti piisav ja stopperi järgi hea, aga tunne ütleb muud.
Nt maanteel tundub (rõhk sõnal tundub) 7 käigulise DSG-ga, et 3ga möödasõit on aeglasem, kui nt 4ga kiirendades. Ehk ühel juhul 5000 pööret rauas ja momendikõver kukub (aga võimsus püsib). Teisel juhul alla 4000 pöörde, momendikõver veel püsib (ja võimsust alles lisandub).
Eks klassikaliselt on 250 nm olnud 2.5 L kuuesilindriliste pärusmaa, millel üldiselt 180-220 hj, siis tundubki 150 hj Passat "lahja".
Üldiselt - väiksemad TSI mootorid tunduvad <4000 pöörde võimekamad, kui võimsuse number lubab ja >4000 pöörde selgub nö kurb tõde, et tegu pole 200+ hj raketiga.
Samas mind see igapäevasõidus väga ei kurvasta, sest 95% ajast on vaja minekut 1500-4000 pöörde vahel, üle selle sõites hakkavad teised kaasreisijad virisema tõmblemise pärast.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 56 korda
Nii aga millist mootorit siis nendest tsi-dest vanematest mudelitest eelistada? Ehk siis 2014 ja alla?
- S4BiT
- Auto: Seat Leon ST Cupra 300 4drive DSG
- Tänanud: 32 korda
- Tänatud: 36 korda
2014 saabki juba neid nö. uuemaid mootoreid ju.murkamarko kirjutas: ↑17 Veebr 2018, 08:35Nii aga millist mootorit siis nendest tsi-dest vanematest mudelitest eelistada? Ehk siis 2014 ja alla?
Mul on mõlemad olnud sama aastakäigu, 1.4TSI 103kw ja 2.0TSI 169kw hetkel, Golfi peal oli esimene ka täiesti okei nagu juba korratud. Neid võidki näiteks eelistada, oleneb muidugi mis auto peal.
"The VR6 was an orchestra of well-tuned cylindrical delights."
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
Kuna raha puuga seljas ei kasva ja liisingut ei anta ka nii et osta uus masin kuigi jõuaks isegi maksta jne. Aga ei anta siis küsingi et millised tsi vanematest töökindlamad on. Ehk siis vanemad kui 2014a.
S4BiT kirjutas: ↑17 Veebr 2018, 09:132014 saabki juba neid nö. uuemaid mootoreid ju.murkamarko kirjutas: ↑17 Veebr 2018, 08:35Nii aga millist mootorit siis nendest tsi-dest vanematest mudelitest eelistada? Ehk siis 2014 ja alla?
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 124 korda
Kas 16a b8 alltrack 162kw on koik 7kuivdsg otsas?
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- renxx9
- Auto: Skoda Octavia IV
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 8 korda
Tere.
Ei hakanud uut teemat tegema, äkki sobib siia.
Kuidas on võimalik, et 2017a Octavia 1,4 TSI 110kW on oluliselt erksam ja kiirem, kui Passat B8 2016a 1,4TSI 110kW?
Autode kaal suht sama ja mõlemal on küljes 7 käiguline DSG kast. Mõlemad autod sünnist saadik enda käes ka olnud ja ainult esinduses hooldatud.
"Kõik, mida rahaga saab joonde ajada, on odavalt saadud."
Erich Maria Remarque
- martin333
- Auto: BMW 330i F31
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 76 korda
Googeldasin autode spekke ja selgus, et Combi vs Variant ja ka mõlema mudeli sedaanide kaaluerinevus on ca 140 kg - ilmselt sealt see tuleb.
Viimati muutis martin333, 19 Jaan 2021, 13:22, muudetud 1 kord kokku.
Päev on lühike, kuid ööbik.
- renxx9
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 8 korda
Tehase andmetel on nende konkreetsete autode tühimassi erinevus tõepoolest 167kg. Aga kui võtta arvesse, et Octavia on heli ja müraisolatsiooni tõttu kleebitud pea 100kg. raskemaks, siis Octaviaga kahekesi sõites on kaal suht täpselt sama, mis Passatiga üksi sõites. Seega, kaaluvahe välistaks esimese asjana.
- martin333
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 76 korda
Kuna arvudele ja faktidele hetkel toetuda ei saa, siis hetkel arvan, et tegu lihtsalt tunnetuse küsimusega. Väiksem Octavia ilmselt tekitab rohkem äkilist ja kiiremat tunnetust kui suurem Passat.
- renxx9
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 8 korda
Vaatasin nüüd, et Passati kohta on kirjas et 0-100km/h on 8,4 sekundit.
Octavial 0-100 km/h 8,2 sekundit. Sellist vahet tndejärgi vist ei eristaks keegi, on see auto siis suurem või väiksem.
https://www.autodata1.com/en/car/volksw ... hp-dsg-act
https://www.autodata1.com/en/car/skoda/ ... 150-hp-dsg
Kummalilne. Reaalselt on minu Octavial mõõdetud 0-100km/h 7,0 sekundit. Passatil reaalselt pole mõõtnud.
Ehk siis tundub hoopis niipidi, et see Skoda on mingi anomaaliaga ja Passat nii nagu peab...
- Auto: VW Golf Variant mk 7.5 tsi 1.5 110kw
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 4 korda
Ükski 1.4 tsi ei lähe 0-100ni 7 sekundiga kui see on stock kui siis aint kaljust alla sõites. Mul 1.5tsi golhv ja selline 8,5 täiesti tavaline ja vastavuses tehase lubatuga
- renxx9
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 8 korda
Ei ma ei üritagi sellel teemal vaidlema hakata. Auto uuena ostetud ja ainult ise kasutanud. Midagi moditud pole. Drive asendis 7,42, Spordiga 7,41 ja manuaalselt käike vahetades 7,01 seci olen tulemuseks saanud ja pullipärast võimsate autodega ka rammu katsutud ja kõik imestavad. See selleks.
Mõtlesin, et siin mõni spetsialist oskab äkki mingi argumendi välja tuua, et samad mootorid pmst, aga nii erinevalt liiguvad. Ainus erinevus on, et Passatil on ACT.
No näed, siis, ACTil ju rohkem vidinaid mida mida mootoris ringi ajada, eks iga pöörlema hakkav asi võtad mõne mikrosekundi maha.
- Tänatud: 15 korda
Tehasetiimid valivad stendist "kerge jooksuga" mootori välja, mida siis alles arendama hakkavad. Millegipärast on samalt liinilt tulevad mootorid siiski pisut erinevad.
Ilmselt tulevane auto saab VW Passat olema ning hetkel silma jäänud al 2018 aasta 1.8TSI 132kw ja 2.0TSi 162kw mootoriga variandid. Nagu ma aru saan, siis mõlemad mootorid on ketiga. Kas nendel mootoritel on need õli jm probleemid kadunud, mis olid 1.8TSi 118kw mootoritel? Kuidas nende kettide hooldusvälbaga on? Kipub sarnane välp olema mis hammasrihmal, lihtsalt vahetamine on kulukam?
B8 passatitel mingeid üleüldisemaid tüüpvigu ka suuremaid on? Ilmselt korraliku varustusega (DLA, võimalusel nelivedu, navi jne) bensiinimootoriga auto leidmine saab paras peavalu olema. 140kw diiselmootor tundub vist üldiselt suhteliselt OK olevat, lihtsalt seal 150 000km+ peal on hooratas tavaline kuluosa?
Tänud
Tänud
Viimati muutis leits, 20 Jaan 2021, 17:28, muudetud 2 korda kokku.
- Golhv
- Auto: mk6, mk7 TL, mk7 CL, mk7,5 R-line, mk7 GTI, mk8 Style, mk7 7 GTI PP
- Tänanud: 155 korda
- Tänatud: 198 korda
ja millega sa seda mõõtsid?renxx9 kirjutas: ↑19 Jaan 2021, 15:15Ei ma ei üritagi sellel teemal vaidlema hakata. Auto uuena ostetud ja ainult ise kasutanud. Midagi moditud pole. Drive asendis 7,42, Spordiga 7,41 ja manuaalselt käike vahetades 7,01 seci olen tulemuseks saanud ja pullipärast võimsate autodega ka rammu katsutud ja kõik imestavad. See selleks.
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 99 korda
Õliprobleemi neil enam pole. Jah, nagu turbokal ikka, siis võib liitrikese 10 000km peale küsida, aga see oleneb sõidustiilist. Ma oma 206kW variandil 15k jooksul juurde ei pidanud valama, teine raskema jalaga pidi 10k peal juurde valama.
Kettide eluiga raske ennustada, läbisõidud pole neil veel väga suured. Vanemal generatsioonil kestis ca 200k ja vahetus polnud oluliselt kulukam kui hammasrihmal. Kõik nad teevad külmkäivitusel väikse kõrina vms laadse hääle, et sellest ära ehmata.
Diislitel jah hooratas tavaline. 150k peal tundub see pigem juba reegel, kui erand olema. Nelikvedustel on haldexi pump, mis aegajalt kipub läbi minema. Muidu meeletult kulukaid tüüpvigu raske välja tuua. Mu 2017a ja 98k sõitnud 2.0 TSI ainukesed hooldustevälised asjad 20k ja 1.5a jooksul on kliimasüsteemi tihendite vahetus, mis oli esinduses ca 150€(tavainimene poleks vast märganudki, mind häiris veidi liiga häälekas pump. Külma puhus kenasti) ja sildade reguleerimine(neil sama mure nagu B7, et tagasild läheb vahel paigast ja sööb keskelt ära).
Korraliku varustusega leiab kindlasti, aga eks kõik oleneb eelarvest.
leits kirjutas: ↑20 Jaan 2021, 17:27Tere
Tänud
Viimati muutis KuldarA, 21 Jaan 2021, 14:47, muudetud 1 kord kokku.
- renxx9
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 8 korda
Tehase laboratoorsetes tingimustes tuulekoridoris kindlasti mitteGolhv kirjutas: ↑21 Jaan 2021, 13:30ja millega sa seda mõõtsid?renxx9 kirjutas: ↑19 Jaan 2021, 15:15Ei ma ei üritagi sellel teemal vaidlema hakata. Auto uuena ostetud ja ainult ise kasutanud. Midagi moditud pole. Drive asendis 7,42, Spordiga 7,41 ja manuaalselt käike vahetades 7,01 seci olen tulemuseks saanud ja pullipärast võimsate autodega ka rammu katsutud ja kõik imestavad. See selleks.
"Skoda One" äpp oli mõõdikuks ja stopperiga dubleerides suuri erinevusi ei täheldanud.
Link:
https://www.icloud.com/photos/#0RxtFU8- ... KBy4p4ApKQ
- Golhv
no eks need on suht võrdelised "per5edünoga proovi draggy või mõne muu sellisega ka samad ajad saada siis on uhke küll
- Tänatud: 15 korda
Vaevalt, et asi niipalju äpis kinni on, kui selles, et telefoni GPS on liiga aeglane. 1Hz on info uuendamine 1x sekundis, mis ei anna lühikeste ajavahemike pealt kuigi usaldusväärset tulemust. Vaja oleks info uuendamist min 10Hz sagedusega, selleks saab kasutada välist BT GPS-i, nagu näiteks Garmin GLO vms.
